Motorausetzer zwischen 1700-2200 (Diesel)
mhernach
Beitrag19-10-2005, 6:41    Titel: Motorausetzer zwischen 1700-2200 (Diesel) Zitieren
Hallo in die Runde, ich brauche dringend Urlaub.
Nein jetzt mal ernst.
beim Beschleunigen hat er aussetzter, am anfang waren diese bei 1700-2200 rpm fühlt sich so an als würde man ihm den Zündfunken wegnehmen, ER IST ABER EIN DIESEL icon_eek.gif
jetzt macht er es im ganzen Drehzahlband ab 1700 rpm.
zur info, gestern bin ich ihn ziehmlich leer gefahren habe, seid dem besteht das Problem.
Helft mir bitte, habt ihr eine was da sein könnte
Motor ist ein 1Z mit 301.000 km, kopf wurde bei ca. 270.000 getauscht, ESP ist auch eine andere drinnen (120.000km)...
Ach ja, hab ich noch vergessen, KEIN FEHLER IM SPEICHER
Beitrag19-10-2005, 8:14    Titel: Motorausetzer zwischen 1700-2200 (Diesel) Zitieren
Mhhh....also wirklich ich könnte wetten, das da ein Zusammenhang besteht icon_idea.gif . Was denkst denn du über Luft im System? Hast du ein Stück durchsichtige Diesselleitung vor der ESP? Dann seh mal nach ob es da irgendwie blubbert!
Beitrag19-10-2005, 11:25    Titel: Motorausetzer zwischen 1700-2200 (Diesel) Zitieren
Wenn es mit dem Nachtanken aber nicht behoben ist, würde ich eher an eine Dieselschlammwolke denken.
Die tanzen in fast leeren Tanks beim Fahren besonders schön, setzen sich dann vor irgendeiner Engstelle / Filter ab und schnüren so den Nachschub ab.
mhernach
Beitrag19-10-2005, 13:45    Titel: Motorausetzer zwischen 1700-2200 (Diesel) Zitieren
Aha... aber ich versteh nicht warum ich dann eine Ganz normale Motorleistung habe ?!
er müßte dann ja auch schlechter gehen oder nicht ?!
Beitrag19-10-2005, 17:38    Titel: Motorausetzer zwischen 1700-2200 (Diesel) Zitieren
mhernach hat folgendes geschrieben:
Jup, sehe ich auch so.
Dann geht wohl die bekannte Ochsentour bei ruckelnden VPs los:
Leerlaufruheregelung checken, Spritzbeginn / NBF, evtl. MSW reinigen . . . icon_rolleyes.gif
mhernach
Beitrag21-10-2005, 6:20    Titel: Motorausetzer zwischen 1700-2200 (Diesel) Zitieren
Gestern... hatten entlich Zeit mir mein Auto mal genauer anzusehen....
Jetzt geht die 'Kiste' wieder und ich kann entlich wieder
Also jetzt zum Problem:
Stecker bei der Einspritzpumpe, da wo mein 10´cent Tuning dazwischen steck, lag der Fehler.... Wollte eigentlich die BOX aubauen, habe dann gesehen das der Stecker zwar richtig zusammen war, jedoch die Kontakte waren ein wenig korrotiert.
war schon voll Sauer auf meinen Ford, aber ich bin a so froh das nix defekt war.
Beitrag21-10-2005, 8:05    Titel: Motorausetzer zwischen 1700-2200 (Diesel) Zitieren
Tsts . . . an sowas denkt man natürlich "blind" im Forum erstmal nicht.
Zum Verständnis:
Ist es nun ein DIY-10c-Tuning oder eine gekaufte Box?
Mit Original-VAG-Pumpensteckern incl. Dichtungen gegen Feuchtigkeit, oder selbstgebauten Steckerlösungen?
mhernach
Beitrag21-10-2005, 10:13    Titel: Motorausetzer zwischen 1700-2200 (Diesel) Zitieren
Zum Verständnis:
Es ist eigentlich nur ein 10´cent tuning, allerdings habe ich mich damals nicht drüber getraut, und habe es teuer bei Ebay gekauft, es hat die orig. Stecker von VW drauf, inkl. Dichung usw.
frage mich jetzt allerdings ob es nicht die Box selber ist (feuchigkeit, usw.)
lg Michael
Keine neuen Beiträge DPF-Diesel und GSKs, Glühkerze Unterbrechung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kostenvergleich: Diesel oder Benziner? Fachartikel
Keine neuen Beiträge Die Feinstaub-Katastrophe und Diesel mit Rußpartikelfilter Fachartikel
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. A4 TDI BRD stottert im 4.5.,6 Gang zw. 1700 u. 2200 (Gel�... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ruckel bei 1700- 1900 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Passat 3bg AVF null leistung bis ca 2200 U/min Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge CAAC Ruckeln zw. 1700 und 2000U/min nur ab 65% Last Diesel Motorentechnik
