ABS Relais klackert bei langsamer Fahrt
euro
Beitrag16-06-2007, 22:26    Titel: ABS Relais klackert bei langsamer Fahrt Zitieren
Hallo zusammen,
seit gestern klackert ein Relais, immer nur bei extrem langesamer Fahrt, oder beim Anfahren/Abremsen bis Stillstand. Da mir dann auch dabei gelegentlich das Bremspedal -freundlich aber bestimmt- entgegenkommt, vermute ich ganz stark, dass es das ABS Relais ist.
Woher könnte das kommen?
Die Beläge vorne sind nicht mehr die Besten, aber äußert sich das so?
Die Bremsflüssigkeit ist knapp unter Minimum, kann es daran liegen?
Ist irgendein Stecker lose?
Achja, die ABS Kontrollampe geht bei der Aktion in der Regel nicht an, dass ist nur einmal bisher passiert.
Begonnen hatte das ganze, als es Sintflutartig geregnet hatte und ich über die Autobahn gekrochen bin.
Golf 2 TD alte ZE; mit ABS/EDS und nocheinbischenwas
euro
boomblaster76
Beitrag19-06-2007, 17:58    Titel: ABS Relais klackert bei langsamer Fahrt Zitieren
Hallo! Ich tippe mal auf eine mechanische Fehlfunktion von einem Radsensor bzw das Späne am Drehzahlfühler haften geblieben sind.Hatte genau dieses Problem schon öfters.Genaueres kann ich aber erst sagen wenn ich nen Diagnoseauszug gelesen habe.MFG.Carsten
boomblaster76
Beitrag20-06-2007, 9:18    Titel: ABS Relais klackert bei langsamer Fahrt Zitieren
Ach so das hab ich noch vergessen:Es könnte natürlich auch an dem niedrigen Bremsflüssigkeitsstand liegen aber der würde eher bewirken das die ABS Fehlerlampe dauernd leuchtet.
euro
Beitrag24-06-2007, 17:05    Titel: ABS Relais klackert bei langsamer Fahrt Zitieren
Das ABS/EDS Relais klackert bei langsamer fahrt.
Habe alle ABS Sensoren durchgemessen, an den jeweiligen Verbindungssteckern habe ich überall zwischen 1050 und 1100 Ohm.
Jetzt habe ich einmal den Stecker vom Steuergerät abgezogen und dort gemessen, dort sind die Werte fast alle gleich, jedoch hat der mit '2' Beschriftete Sensor einen Wert von '1890'!
Das ist ja dann wohl mein Kandidat, ich frage mich jetzt nur, wie VW die Sensoren 'zählt'? Am Steuergerät kommen 4 Kabelpaare an, diese sind mit 1 - 4 durchnummeriert, für welche Position steht dann '2'?
euro
-Golf 2TD mit allem-
euro
Beitrag24-06-2007, 17:40    Titel: ABS Relais klackert bei langsamer Fahrt Zitieren
Zur Info: '2' steht für vorne rechts.
Ich habe es nochmal durchgemessen und dabei die Sensoren nacheinander abgezogen.
Nochwas:
Da die Sensoren ziemlich teuer sind, würde mich stark interessieren, ob und welche man stattdessen verbauen kann?
Beim großen Auktionshaus gibt es sensoren schon ab 10€ für VW Modelle, da ist dann aber kein Kabel dran, so wie beim G2 original. Kann man da ein passendes Kabel zu kaufen? Oder passen diese Sensoren schon vom Abstand her nicht?
euro
Keine neuen Beiträge Motor und Instrumente gehen aus - Relais 109? Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf5 Getriebe schaltet während d. Fahrt nicht in alle G... Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Neue Beiträge Fehlercode P068A, Motor startet nicht (Relais J271) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Passat 35i Relais 109 klackert On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Zu langsamer Ladedruckaufbau? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 1Z-Motor wird langsamer bis Motorneustart Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Magnetventil (Ladedruck) klackert Diesel Motorentechnik
