AJM Motor Leistungsverlust und Aussetzer
Hubse
Beitrag29-04-2002, 12:30    Titel: AJM Motor Leistungsverlust und Aussetzer Zitieren
Hallo
Ich habe bei meinem PD 115PS Motor 2 Probleme:
Erstens habe ich unter Last sporadische Aussetzer, wie bei einem Benziner bei Zündaussetzern.
Zweitens habe ich bei 3000 U/min ein Leistungsloch und der Motor dreht unwillig bis zum roten Bereich hoch. Ob der Motor bei niedrigen Drehzahlen noch volle Leistung hat läßt sich vom Gefühl nicht sicher sagen.
Habe den Fehlerspeicher auslesen lassen und das Spannungsversorgungsrelais erneuert hat beides nicht ergeben.
Habe irgendwo was über Kraftstofffilter ( 3 x f ist das jetzt so richtig nach neuer Rechtschreibreform ? ) von ATU gelesen, die ab 3000U/min Leistungsabfall erzeugen.
Danke für eure Hilfe
Hubse
Michael II
Beitrag29-04-2002, 13:43    Titel: Re: AJM Probleme Zitieren
bei den PD Motoren kann es Probleme mit der Kraftstoffzufuhr im Bereich
der Tandempumpe (Unterdruck und Kraftstoffpumpe) kommen.
Lies mal in der Fehlerdatenbank unter PD-Ruckeln nach
Tschüss
Michael II
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust ohne Ruß Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Motor-Aussetzer Problem On-Board-Diagnose (OBD)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Motor hat Aussetzer - nächste fahrt ist alles in Ordnung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AFN Motor Leistungsverlust Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust bei warmem Motor Diesel Motorentechnik
