AJM, perdita di potenza e malfunzionamenti del motore
Hubse
Messaggio29-04-2002, 12:30    Oggetto: AJM, perdita di potenza e malfunzionamenti del motore Cita
Ciao
Ho riscontrato 2 problemi con il mio motore da 115 CV:
Innanzitutto, ho riscontrato sporadici malfunzionamenti sotto carico, simili a quelli di un motore a benzina con problemi di accensione.
In secondo luogo, ho notato una perdita di potenza a 3000 giri/min e il motore fatica a raggiungere la marcia massima. Non è possibile affermare con certezza se il motore mantenga la piena potenza a basse velocità solo basandosi sull'esperienza.
Ho fatto controllare la memoria di errore e ho sostituito il relè di alimentazione, ma entrambi non hanno risolto il problema.
Ho letto da qualche parte delle informazioni sui filtri del carburante (3 x f è questa la corretta indicazione secondo la nuova riforma ortografica?) di ATU, che causano una perdita di potenza di 3000 giri/min.
Grazie per il vostro aiuto.
Alza
Michael II
Messaggio29-04-2002, 13:43    Oggetto: Oggetto: Problemi con AJM Cita
con i motori PD, possono verificarsi problemi con l'alimentazione del carburante nell'area di
Arriva la pompa di ricircolo (pompa per aspirazione e pompa per il carburante).
Controlla il database degli errori relativi a "PD-Ruckeln"
Tschüss
Michael II
Nessun nuovo messaggio Motore AJM: Rumore, Perdita Potenza, Fumo Nero Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Octavia 1.9 TDI: problemi di potenza? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza senza fuliggine Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problema di arresto del motore Diagnostica di Bordo (OBD)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Motore che scoppietta: la prossima volta tutto ok? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza motore AFN Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza motore caldo Tecnologia Motori Diesel
