A4 1,9 TDI Motor ruckelt beim Anfahren wie rupfende Kupplung (Lösung)
vagtuning
Beitrag24-11-2005, 19:29    Titel: A4 1,9 TDI Motor ruckelt beim Anfahren wie rupfende Kupplung Zitieren
Problem :
Fahrzeug ruckelt beim Anfahren und Einkuppeln ähnlich einer rupfenden Kupplung, oder das Getriebe macht schlagende Geräusche beim plötzlichen Lastwechsel. Tritt verstärkt im kaltenZustand auf,verschwindet mit zunehmender Temperatur
Ursache : Zu weiche Auslegung des hinteren Getriebelagers
Lösung : Bei Fahrzeugen bis 8E-4-150 000 Getriebelager 8E0 399 105 DK (C90 Getriebe)
bzw. 8E0 399 105 DL (ML310 Getriebe ab Mj. 04) einbauen.
Nach obiger Fahrgestellnummer uss auch der entsprechende Tunnelquerträger getauscht werden wegen geänderter Auflagefläche)
Bewertungen - A4 1,9 TDI Motor ruckelt beim Anfahren wie rupfende Kupplung
Keine neuen Beiträge Ruckelursachen, Motor ruckelt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Anpassungskanäle beim TDI-Motor Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Ausbau des DPF beim Passat 3C mit BMP Motor Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge 2.0TDI mit DSG ruckelt beim Anfahren, VCDS Logs Upload
Keine neuen Beiträge Kupplung rupft beim Anfahren + warmem Wetter (A4 Avant AFN) Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge 1.9 TDI ATD: Scheppern beim Anfahren Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Leistungsmangel beim Anfahren On-Board-Diagnose (OBD)
