A4 1,9 TDI Motor ruckelt beim Anfahren wie rupfende Kupplung (Soluzione)
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
vagtuning
Messaggio24-11-2005, 20:29    Oggetto: A4 1,9 TDI Motor ruckelt beim Anfahren wie rupfende Kupplung Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Problem :
Fahrzeug ruckelt beim Anfahren und Einkuppeln ähnlich einer rupfenden Kupplung, oder das Getriebe macht schlagende Geräusche beim plötzlichen Lastwechsel. Tritt verstärkt im kaltenZustand auf,verschwindet mit zunehmender Temperatur
Ursache : Zu weiche Auslegung des hinteren Getriebelagers
Lösung : Bei Fahrzeugen bis 8E-4-150 000 Getriebelager 8E0 399 105 DK (C90 Getriebe)
bzw. 8E0 399 105 DL (ML310 Getriebe ab Mj. 04) einbauen.
Nach obiger Fahrgestellnummer uss auch der entsprechende Tunnelquerträger getauscht werden wegen geänderter Auflagefläche)
Valutazioni - A4 1,9 TDI Motor ruckelt beim Anfahren wie rupfende Kupplung
Nessun nuovo messaggio Cause del problema: il motore vibra Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Canali di adattamento nel motore TDI Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Potenziamento del DPF per Passat 3C con motore BMP Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio DSG: Problemi al rilascio? Analisi VCDS 2.0 TDI Upload
Nessun nuovo messaggio Frizione che slitta all'avviamento e con caldo (A4 Avant ... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Problemi di avviamento Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio TDI ATD: Rumore al motorino avviamento Tecnologia Motori Diesel
