Fehlercode Auslesung
hdim
Beitrag20-11-2005, 9:03    Titel: Fehlercode Auslesung Zitieren
Hallo Freunde,
Bitte um Hilfe bei Fehlerspeicher Anzeige:Audi A6 C5 Fehler 01336 Konzernbus Datenbus Komfort zeigt 37-00 defekt. Kann mir irgendwer sagen was das ist??
Vielen Dank
Hans
bafische
Beitrag21-11-2005, 21:24    Titel: Fehlercode Auslesung Zitieren
da hast einen Fehler im Komfort-CAN (Informationsaustauschleitung für diverse Komfortfunktionen wie z.B. ZV/FH/Innenraumbeleuchtung/Spiegelheizung usw...). Genauer eine Leitungsunterbrechung, Kurzschluß nach Masse oder Plus einer Datenleitung des Bus–Systemes.
Folgendes ist möglich:
♦ Kurzschluß zwischen den Datenleitungen des Bus–Systemes.
♦ Die Datenleitungen des Bus–Systemes sind gegeneinander vertauscht.
♦ Ein an das Bus–System angeschlossenes Steuergerät zerstört das gesendete Daten–Telegramm, zB das Gateway oder Komfort-/Türsteuergeräte
Gruss
"Luft und Menge müssen stimmen - der Rest ist Physik."
unumstössliches Gesetz in der Dieselmotorenentwicklung
hdim
Beitrag21-11-2005, 22:01    Titel: herzlichen Dank für Deine Hilfe,mach mich an's testen Zitieren
bafische hat folgendes geschrieben:
Gruss
vagtuning
Beitrag21-11-2005, 22:15    Titel: Fehlercode Auslesung Zitieren
Sonst sind in keinem System fehler hinterlegt ?
Eine angabe der Teilenummer und des Datenstandes des STGs welchen den fehler meldet würde auch schon intressant sein.
hdim
Beitrag22-11-2005, 8:38    Titel: Fehlercodeauslesung Zitieren
vagtuning hat folgendes geschrieben:
Doch, Adresse 35 Zentakverr. Steuergerät 4B0 962258 D Kodierung 06721 3 Fehler sporadisch
01561(Tür h 59-00l,)15662(Tür hr 59-10),01562 (Tür hr 61-10 )
Habe aber in der Praxis nie einen Fehler feststellen können.
Hans
Keine neuen Beiträge Fehlercode p1351 Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Fehlercode 01276 - Hydraulikpumpe ABS (V64) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge ESP Funktionstest, Fehlercode 01486 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge VAG Auslesung Auswertung Einspritzbeginn On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Fehlercode Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Fehlercode 2.5 tdi, AAT u.ä. Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Fehlercode 65535 037 On-Board-Diagnose (OBD)
