Ciao amici,
Problema con la memoria errori: Audi A6 C5, codice errore 01336, bus di sistema, dati del sistema comfort, valore 37-00, guasto. Qualcuno sa dir cosa sia?
Grazie mille.
C'è un errore nel sistema CAN dedicato ai comfort (linea di comunicazione per varie funzioni di comfort come chiusura centralizzata/alzacristalli/illuminazione interna/riscaldamento specchietti, ecc.). Più precisamente, si tratta di un'interruzione del cablaggio, di un cortocircuito a massa o al positivo di una linea dati del sistema bus.
Ecco cosa è possibile:
Cortocircuito tra i cavi di dati del sistema bus.
I cavi di collegamento del sistema bus sono stati collegati in modo errato.
Unità di controllo collegate al sistema di autobus possono corrompere i pacchetti di dati trasmessi, ad esempio gateway o centraline per il comfort/controllo delle porte.
"Luft und Menge müssen stimmen - der Rest ist Physik."
unumstössliches Gesetz in der Dieselmotorenentwicklung
In nessun altro sistema sono presenti errori?
Sarebbe interessante indicare il numero di parte e la versione del software della centralina che segnala l'errore.
Altrimenti, non ci sono errori nascosti in nessun sistema?
Un'indicazione del numero di parte e della versione del software della centralina che segnala l'errore sarebbe anch'essa interessante.
Certo, l'indirizzo è 35 Zentakverr. Centralina 4B0 962258 D, codifica 06721, 3 errori occasionali.
01561 (porta h 59-00l), 015662 (porta hr 59-10), 01562 (porta hr 61-10)
Non sono mai riuscito a riscontrare alcun errore nella pratica.
