Fehlercode Auslesung
hdim
Beitrag20-11-2005, 10:03    Titel: Fehlercode Auslesung Zitieren
Hallo Freunde,
Bitte um Hilfe bei Fehlerspeicher Anzeige:Audi A6 C5 Fehler 01336 Konzernbus Datenbus Komfort zeigt 37-00 defekt. Kann mir irgendwer sagen was das ist??
Vielen Dank
Hans
bafische
Beitrag21-11-2005, 22:24    Titel: Fehlercode Auslesung Zitieren
da hast einen Fehler im Komfort-CAN (Informationsaustauschleitung für diverse Komfortfunktionen wie z.B. ZV/FH/Innenraumbeleuchtung/Spiegelheizung usw...). Genauer eine Leitungsunterbrechung, Kurzschluß nach Masse oder Plus einer Datenleitung des Bus–Systemes.
Folgendes ist möglich:
♦ Kurzschluß zwischen den Datenleitungen des Bus–Systemes.
♦ Die Datenleitungen des Bus–Systemes sind gegeneinander vertauscht.
♦ Ein an das Bus–System angeschlossenes Steuergerät zerstört das gesendete Daten–Telegramm, zB das Gateway oder Komfort-/Türsteuergeräte
Gruss
"Luft und Menge müssen stimmen - der Rest ist Physik."
unumstössliches Gesetz in der Dieselmotorenentwicklung
hdim
Beitrag21-11-2005, 23:01    Titel: herzlichen Dank für Deine Hilfe,mach mich an's testen Zitieren
bafische hat folgendes geschrieben:
Gruss
vagtuning
Beitrag21-11-2005, 23:15    Titel: Fehlercode Auslesung Zitieren
Sonst sind in keinem System fehler hinterlegt ?
Eine angabe der Teilenummer und des Datenstandes des STGs welchen den fehler meldet würde auch schon intressant sein.
hdim
Beitrag22-11-2005, 9:38    Titel: Fehlercodeauslesung Zitieren
vagtuning hat folgendes geschrieben:
Doch, Adresse 35 Zentakverr. Steuergerät 4B0 962258 D Kodierung 06721 3 Fehler sporadisch
01561(Tür h 59-00l,)15662(Tür hr 59-10),01562 (Tür hr 61-10 )
Habe aber in der Praxis nie einen Fehler feststellen können.
Hans
Keine neuen Beiträge Fehlercode p1351 Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge ESP Funktionstest, Fehlercode 01486 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlercode 01276 - Hydraulikpumpe ABS (V64) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge VAG Auslesung Auswertung Einspritzbeginn On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Fehlercode Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Fehlercode 2.5 tdi, AAT u.ä. Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Hilfe bei Fehlercode On-Board-Diagnose (OBD)
