Außentemperaturanzeige ausgefallen
bodoschumi
Beitrag20-10-2005, 7:28    Titel: Außentemperaturanzeige ausgefallen Zitieren
Nachdem in der Werkstatt mein Zündschloß getaucht wurde, ist meine Außentemperaturanzeige im Amaturenbrett ausgefallen. Die Temperaturanzeige über VAG-COM im Menüpunkt 01-Engine ist in Ordnung.
Weiß jemand wie die Temperaturanzeige verdrahtet ist und ob man mit VAG Com testen kann, ob der Temperaturwert bis ins Cockpit kommt ?
Audi A4, 1,9TDI
Bauj. 97
Beitrag20-10-2005, 11:13    Titel: Außentemperaturanzeige ausgefallen Zitieren
vermutlich hat auch Dein A4 einen Temperaturgeber mit 2 Sensoren am ZK: einer gibt die Temperatur ans Motorsteuergerät, der andere ans Kombiinstrument.
Dieser Temperaturgeber hat 4 Anschlüsse. Guck mal per VAG-COM, was im entsprechenden Meßwertblock des Kombiinstruments angezeigt wird. Wenn da nur ein Ersatzwert steht, ist halt irgendwo die Leitung unterbrochen oder der Geber schlicht defekt.
bloesch
Beitrag20-10-2005, 19:49    Titel: Außentemperaturanzeige ausgefallen Zitieren
*flüster @ rainer* es geht um die aussentemperatur, nicht die motortemp. icon_wink.gif
evtl kannst du dir die aussentemp. über dein klimaanlagendisplay anzeigen lassen. wenn da was steht, dürfte der geber an sich heil sein... ->fehler wird wohl eher beim kombiinstrument zu suchen sein
weiss nicht wies beim a4 ist, beim a6 sitzt der aussentemp.geber hinter dem stossfänger vorn.
Beitrag20-10-2005, 19:55    Titel: Außentemperaturanzeige ausgefallen Zitieren
Wer lesen kann ist im Vorteil.
mahk
Avatar-mahk
Beitrag20-10-2005, 20:34    Titel: Außentemperaturanzeige ausgefallen Zitieren
Beim A4 auch. So halb links direkt vorm kühler. Wenn Du die mittlere Blende unten aus dem Stoßfänger rausnimmst. könntest Du sogar drankommen.
Typ89 SB: 05/2000 120.000km - 01/2005 295.000km (unfall)
B5 Avant AEB 07/2005 166.000km ([email protected]) - 07/2007 195.000km (verkauft)
1K BMM: 03/2011 120.000 km - aktuell
d-low
Beitrag07-12-2005, 16:42    Titel: Außentemperaturanzeige ausgefallen Zitieren
und was passiert wenn mein temperatur geber spinnt und ständig mit den temperaturen schwankt?
manchmal bis -40 grad und mehr...
hat das irgendeinen einfluss auf mein motorsteuergerät? oder nur auf die klima?
bloesch
Beitrag07-12-2005, 22:04    Titel: Außentemperaturanzeige ausgefallen Zitieren
solange dir nur dein fis falsche temperaturen liefert, brauchst dir keine sorgen zu machen.
wenn die kühlmitteltemperaturanzeige spinnt, lohnt sich der tausch durchaus...
d-low
Beitrag08-12-2005, 13:04    Titel: Außentemperaturanzeige ausgefallen Zitieren
ne kühlwasser is im lot, dann passts ja.
dankeschön
Ross-Tech-Support
Beitrag08-12-2005, 14:08    Titel: Außentemperaturanzeige ausgefallen Zitieren
Messwertgruppen im Kombiinstrument prüfen, dort findest du die entsprechenden Werte der Außentemperaturanzeige. Richtig ist, das das Motorsteuergerät in deinem Fahrzeug das ganze nicht interessieren sollte, die von dir angegebenen -40 °C weisen aber auch einen Kurzschluss (nach Masse) hin.
d-low
Beitrag09-12-2005, 13:21    Titel: Außentemperaturanzeige ausgefallen Zitieren
ascho, des heist, das des thermometer gar nicht kaputt ist, sonder evtl. ein massefehler im kombiinstrument vorliegt?
und das kann ich auslesen über den anschluss im auto?
Ross-Tech-Support
Beitrag09-12-2005, 17:18    Titel: Außentemperaturanzeige ausgefallen Zitieren
d-low hat folgendes geschrieben:
Jap, aber das muss man halte prüfen - ist also ein Hinweis, kein eindeutiges Indiz.
...und das kann ich auslesen über den anschluss im auto?
Wie gesagt... Messwertgruppen im Kombiinstrument nochmal prüfen und dann mittels Multimeter nochmal ans Eingemachte.
vagtuning
Beitrag09-12-2005, 22:09    Titel: Außentemperaturanzeige ausgefallen Zitieren
Hmmm, aussentemperaturmessung am Zylinderkopf....auch mal was neues icon_wink.gif
Keine neuen Beiträge A6 C4 Bj. 97 Außentemperaturanzeige (ATA) nachrüsten. Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Instrumentenbeleuchtung teilweise ausgefallen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Polo 9N Lenkhilfe ausgefallen -- On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Glühkerze ausgefallen Bosch/Beru Diesel Motorentechnik
