bodoschumi Ospite
20-10-2005, 7:28 Oggetto: Indicatore della temperatura esterna non funzionante |
Dopo che la serratura di accensione è stata sostituita in officina, l'indicatore della temperatura esterna sul cruscotto ha smesso di funzionare. L'indicatore della temperatura visualizzato tramite VAG-COM nel menu 01-Motore funziona correttamente.
Qualcuno sa come è cablato l'indicatore di temperatura e se si può utilizzare un dispositivo VAG Com per verificare se il valore della temperatura raggiunge il cruscotto?
Audi A4, 1.9 TDI.
Anno di costruzione: 1997.
Tradotto il 20-07-2026, 16:33.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18131 Karma: +804 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
20-10-2005, 11:13 Oggetto: Indicatore della temperatura esterna non funzionante |
Probabilmente anche la tua Audi A4 ha un sensore di temperatura con 2 sensori sull'unità di controllo del motore: uno trasmette la temperatura alla centralina del motore e l'altro al quadro strumenti.
Questo sensore di temperatura ha 4 connettori. Controlla con VAG-COM cosa viene visualizzato nel blocco di misurazione corrispondente del quadro strumenti. Se viene mostrato solo un valore sostitutivo, significa che c'è un problema nella linea o il sensore è semplicemente difettoso.
Tradotto il 20-07-2026, 16:34.
Profilo MP WWW Garage |
bloesch Profi-Schrauber
Iscritto il: 18/03/2005 Messaggi: 622 Karma: +16 / -0 Località: FL
20-10-2005, 19:49 Oggetto: Indicatore della temperatura esterna non funzionante |
*sussurra a rainer* si tratta della temperatura esterna, non della temperatura del motore.
Citazione: | | Qualcuno sa come è cablato l'indicatore di temperatura e se si può utilizzare VAG Com per verificare se il valore della temperatura arriva fino al cruscotto? |
Potresti visualizzare la temperatura esterna sul display del tuo sistema di climatizzazione. Se viene mostrato un valore, è probabile che il sensore stesso sia funzionante; in tal caso, l'errore potrebbe essere dovuto al quadro strumenti.
Non so come sia per l'A4, ma nell'A6 il sensore di temperatura esterna si trova dietro al paraurti anteriore.
Tradotto il 20-07-2026, 16:36.
20-10-2005, 19:55 Oggetto: Indicatore della temperatura esterna non funzionante |
Oh  .
Chi sa leggere è avvantaggiato.
mahk Blaumann
Iscritto il: 12/08/2004 Messaggi: 121 Karma: +1 / -0 Località: München
20-10-2005, 20:34 Oggetto: Indicatore della temperatura esterna non funzionante |
Citazione: | | Non so come sia per la A4, ma sulla A6 il sensore di temperatura esterna si trova dietro al paraurti anteriore. |
Anche sull'A4, più o meno a sinistra, proprio davanti al radiatore. Se rimuovi la parte centrale inferiore della griglia del paraurti, potresti addirittura raggiungerla.
Typ89 SB: 05/2000 120.000km - 01/2005 295.000km (unfall)
B5 Avant AEB 07/2005 166.000km ( [email protected]) - 07/2007 195.000km (verkauft)
1K BMM: 03/2011 120.000 km - aktuell
Tradotto il 20-07-2026, 16:37.
d-low
Iscritto il: 12/11/2005 Messaggi: 4 Karma: +0 / -0 Località: cadolzburg
07-12-2005, 16:42 Oggetto: Indicatore della temperatura esterna non funzionante |
E cosa succede se il mio sensore di temperatura si guasta e le temperature variano continuamente?
A volte fino a -40 gradi o anche meno...
Ha questo qualcosa a che fare con la centralina del motore o solo con il climatizzatore?
Tradotto il 20-07-2026, 16:38.
07-12-2005, 22:04 Oggetto: Indicatore della temperatura esterna non funzionante |
Finché il tuo sensore di temperatura ti fornisce solo valori errati, non devi preoccuparti.
Se il quadro della temperatura del liquido di raffreddamento funziona male, la sostituzione è sicuramente una soluzione valida.
d-low
08-12-2005, 13:04 Oggetto: Indicatore della temperatura esterna non funzionante |
Se l'acqua di raffreddamento è al livello giusto, allora va tutto bene.
Grazie.
Tradotto il 20-07-2026, 16:39.
Ross-Tech-Support Profi-Schrauber
08-12-2005, 14:08 Oggetto: Indicatore della temperatura esterna non funzionante |
Controlla i gruppi di misurazione nel quadro strumenti; lì troverai i valori corrispondenti dell'indicatore della temperatura esterna. È corretto che la centralina del motore nella tua auto non dovrebbe interessarsi a queste informazioni, ma i -40 °C che hai indicato suggeriscono anche un cortocircuito (verso massa).
d-low
09-12-2005, 13:21 Oggetto: Indicatore della temperatura esterna non funzionante |
Quindi, questo significa che il termometro non è effettivamente rotto, ma potrebbe esserci un errore di misurazione nel quadro strumenti?
Posso leggere queste informazioni tramite la connessione nell'auto?
Tradotto il 20-07-2026, 16:40.
09-12-2005, 17:18 Oggetto: Indicatore della temperatura esterna non funzionante |
d-low ha scritto: | | Allora, questo significa che il termometro non è necessariamente rotto, ma potrebbe esserci un errore di misurazione nel quadro strumenti combinato? |
Sì, ma bisogna comunque verificarlo; si tratta quindi di un indizio, non di una prova certa.
d-low ha scritto: | | ...e posso leggerlo tramite la connessione nell'auto? |
Come detto... Verificare nuovamente i gruppi di misurazione nel quadro strumenti e poi utilizzare un multimetro per effettuare ulteriori controlli più approfonditi.
Tradotto il 20-07-2026, 16:41.
vagtuning Ospite
09-12-2005, 22:09 Oggetto: Indicatore della temperatura esterna non funzionante |
Cordiali saluti, Rainer
Hmmm, misurazione della temperatura ambiente sul collettore di aspirazione... anche questa è una novità  .
Tradotto il 20-07-2026, 16:42.
