awissus001
Mitglied seit: 28.11.2005 Beiträge: 27 Karma: +0 / -1 Wohnort: Gifhorn
28-11-2005, 9:27 Titel: Umstellen auf Longlife Intervall |
Hallo ich binn Uwe und neu bei Euch.
Wer kann mir plausibel erklären wie ich beim Bora TDI 110 PS den Service von normal auf 'Longlif'e umstellen kann ?Ich habe schon versucht über die Suchfunktion etwas zu erfahren, klappte leider nicht so wie ich es erwartet habe.
28-11-2005, 10:01 Titel: Umstellen auf Longlife Intervall |
Welches Bau-/Modelljahr?
Welche Werte hast du in den Anpassungskanälen 40-44 des Kombiinstrumentes und wie ist die aktuelle Codierung des Kombiinstrumentes? Ggf. wäre auch die Teilenummer interessant.
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18102 Karma: +799 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
28-11-2005, 13:25 Titel: Umstellen auf Longlife Intervall |
/viewtopic.php?t=3139
natürlich sollte der Motor auch Longlife unterstützen, dies ist keine reine Softwareänderung im Kombiinstrument in Verbindung mit dem anderen Öl!
Profil PN WWW Garage |
28-11-2005, 13:38 Titel: Umstellen auf Longlife Intervall |
Rainer K. hat folgendes geschrieben: | | /viewtopic.php?t=3139 |
Ich wüsste nicht, das es beim Golf 4 einen Anpassungskanal 45 gibt,
ggf. solltest du diesen Punkt mal ändern...
Bertil Profi-Schrauber
28-11-2005, 22:01 Titel: Umstellen auf Longlife Intervall |
Besswerwisser hat folgendes geschrieben: | Ich wüsste nicht, das es beim Golf 4 einen Anpassungskanal 45 gibt,
Du nicht, aber ich :
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
48.64 KB |
| Angeschaut: |
4511 mal |
28-11-2005, 22:49 Titel: Umstellen auf Longlife Intervall |
29-11-2005, 17:20 Titel: Umstellen auf Longlife Intervall |
Bertil hat folgendes geschrieben: | | Du nicht, aber ich : |
Man lernt bekanntlich nie aus...
Wie ist die aktuelle Codierung deines KI's?
29-11-2005, 18:09 Titel: Umstellen auf Longlife Intervall |
Im Gegensatz zu deiner korrekt! (01112)
Dein Auto ist auf USA Codiert. Dort gibts keinen LongLife, egal was als Ausstattung nachcodiert ist.
Es gibt tatsächlich einige Kombis die keinen Kanal 45 mehr haben (irgendwann MJ04).
Keine Ahnung warum.
Der G5 hat ihn aber wieder (1= festes Int. / 2= LL Int.). Frag nicht nach dem Sinn.
29-11-2005, 18:24 Titel: Umstellen auf Longlife Intervall |
Bertil hat folgendes geschrieben: | Im Gegensatz zu deiner korrekt! (01112)
Dein Auto ist auf USA Codiert. Dort gibts keinen LongLife, egal was als Ausstattung nachcodiert ist. |
Siehe oben, ich hab den Screenshot nochmal aktualisiert, die Ländercodierung hat keinenkeinen Einfluss auf die WIV Anpassungskanäle, weder bei diesem KI/Fahrzeug, noch bei anderen.
Bertil hat folgendes geschrieben: | | Der G5 hat ihn aber wieder (1= festes Int. / 2= LL Int.). Frag nicht nach dem Sinn. |
Weil es keine Codierungsoption mehr gibt und man die WIV Richtlinien endlich mal korrekt umgesetzt hat.
P.S.: Was aber am Ende alles die Probleme des Threaderstellers nicht löst... der müsste mal die entsprechenden Daten posten, damit man ihm helfen kann.
*edit*
Problem gefunden.
Bertil hat folgendes geschrieben: | Es gibt tatsächlich einige Kombis die keinen Kanal 45 mehr haben (irgendwann MJ04).
Keine Ahnung warum. |
VDO Kombiinstrumente haben keinen Kanal 45, Bosch/Motometer Kombiinstrumente dagegen haben ihn.
Ergo haben wir beide Recht.
awissus001
29-11-2005, 21:31 Titel: Umstellen auf Longlife Intervall |
besten dank erstmal,
ich habe eure Beiträge gelesen und werde in den nächsten Tagen die Daten des Kombiinstrumentes einstellen.
29-11-2005, 23:18 Titel: Umstellen auf Longlife Intervall |
Besswerwisser hat folgendes geschrieben: | ...
Ergo haben wir beide Recht. |
Weiss ich doch. Ich hab nicht behauptet das es generell keinen Kanal 45 gibt ....
@ awissus001
Schau lieber mal im Serviceheft nach der Codierung QG1. Hast du die nicht im Serviceheft stehen, brauchst du gar nicht erst zu suchen. Dann hat dein Auto kein Longlife.
awissus001
10-12-2005, 16:56 Titel: Umstellen auf Longlife Intervall |
Also noch mal besten Dank für Eure Beiträge.Es hat geholfen.Ich habe den Service ausgelesen und konnte über kanal 40 bis 45 alles eingeben nur bei der Oel Quallität hatte ich so meine Probleme,hat dann aber irgendwie funktioniert.
