Ladedruck Regeldifferenz
cesys
Avatar-cesys
Beitrag24-06-2002, 21:29    Titel: Ladedruck Regeldifferenz Zitieren
Hallo, hab mir schon einige Beiträge hier im Forum zu diesem Thema durchgelesen, komme aber zu keiner Lösung. Der Sachverhalt ist folgender:
G4 TDI-PD 115 Ps mit *** Leistungssteigerung ca. 140Ps
Während der Fahrt mit einer Geschwindigkeit von mehr als 140 km/h ca. 5 Minuten, tritt plötzlich ein Leistungsverlust auf. Motor aus wieder an läuft er wieder normal bis zum nächsten Ausfall. Das Steuergerät spuckt folgenden Fehler aus 7958 P1550 008 Ladedruck Regeldifferenz. Es wurden bis jetzt
folgeden Massnahmen getroffen:
1. überprüfung aller Unterdruckschläuche i.O.
2. VTG Funktion i.O.
3. Magnetventil zur Ladedruckbegrenzung gewechselt
4. AGR gewechselt
Ich weis nicht mehr weiter.....
Kann mir jemand helfen
[/b]
Beitrag24-06-2002, 21:43    Titel: Ein typischer Fall für . . . Zitieren
. . . den Einbau einer Ladedruckanzeige.
Oder eine Meßfahrt mit Protokollierung der Daten (Meßwertblock mit Ist-Ladedruck und Tastverhätnis am Magnetventil), bis der Fehler auftritt.
Oder sogar beides - damit könnte man Meßfehler im Bereich Ladedruck gleich mit erkennen icon_wink.gif
Dann kann man weitersehen . . .
cesys
Avatar-cesys
Beitrag24-06-2002, 21:48    Titel: Ladedruck Regeldifferenz Zitieren
der Wagen ist am Donnerstag wieder beim Händler, dann will der Meister mit mir auf ne Probefahrt gehen, Ich denk mal der liest dann das Steuergerät ständig aus!
@ ulf kommst auch aus dem Saarland! Woher denn? Arbeitest du bei Audi/Vw?
Beitrag25-06-2002, 16:42    Titel: Ladedruck Regeldifferenz Zitieren
Ich wohne bei Kleinblittersdorf, mache Autogeschichten aber nur hobbymäßig.
cesys
Avatar-cesys
Beitrag27-06-2002, 9:58    Titel: Ladedruck Regeldifferenz Zitieren
also heute Morgen Testfahrt mit VW Techniker
Messwerteblock lesen 10
906 mg/H 999 mbar 2223 mbar 100.0%
931 mg/H 999 mbar 2346 mbar 100.0%
Messwerteblock lesen 11
2710/min 2223 mbar 1621 mbar 92%
2370/min 2223 mbar 1224 mbar 92%
das sind die Werte die das Diagnosegerät ausgibt, könnt ihr damit was abfangen?
XtSI
Beitrag28-06-2002, 11:51    Titel: Ladedruck Regeldifferenz Zitieren
Das ist auch exakt das Problem, was ich habe (Bora 115 PS TDI AJM, keine Leistungssteigerung) icon_wink.gif
mein Wagen steht seit Montag morgen in der Werkstatt und die versuchen mit 3 Meistern den Grund zu finden. Es wurde eigentlich schon alles getauscht, was zu tauschen geht!
Ich hol den Wagen heute wieder ab, da ich ihn über das WE brauche, wurde aber gebeten, den Wagen am Monatg morgen wieder hinzubringen.
Ich hoffe, das die irgendetwas finden!
Als ich mit VAG-COM mal die Werte nach Tabelle durchgegangen bin (nur Leerlauf, bei last konnte ich schlecht Tasten drücken icon_wink.gif) fiel mir eine Sache auf, die nach den Sollwerten anders war:
Solldaten:
Anzeigegruppe 2
Feld 3 Betriebszustand
Anzeige Soll: 010
war bei mir 111
Kann jemand sagen, was es damit auf sich hat? Vielleicht ist hier ja die Lösung verborgen...
Beitrag28-06-2002, 12:44    Titel: Ladedruck Regeldifferenz Zitieren
cesys hat folgendes geschrieben:
Da Du nichts zu den Messbedingungen geschreiben hast:
Beide Meßwertblöcke liefernnur eine Aussage wenn Drehzahl zwischen 2500min-1 und 3000min-1 und mindestens 3s das Gaspedal voll durchgedrückt ist!
Sprich die Messwerte müssen bei Vollgas abgelesen werden.
Zum Messwertblock 10: der Ladedruck erscheint mir zu hoch.
Frage bei *** nach wie der Sollwert für Deinen Chip liegt.
Meßwertblock 11: sieht aus als wäre das Steuergerät jetzt bereits im Notlauf. Ein Tastverhältnis von 92% sagt aus, daß die Ladedruckregelung den Druck nahezu vollständig nach unten korrigieren will, was auch die niedrigen Werte erklärt.
War das Steuergerät bei Aufnahme von Meßwertblock 11 bereits im Notlauf ?
Grüße, Rainer
cesys
Avatar-cesys
Beitrag07-07-2002, 16:27    Titel: Ladedruck Regeldifferenz Zitieren
Hallo Rainer,
die Werte wurden unmittelbar noch Eintritt des Leistungsverlustes gemessen.
das Gaspedal blieb volldurchgedrückt. (alles während der Fahrt)
ps. sorry für die späte Antwort, war im Urlaub
Beitrag08-07-2002, 10:50    Titel: Ladedruck Regeldifferenz Zitieren
frage bei *** nach dem Ladedruck-Sollwert des Chiptunings.
IMHO liegt der Fehler an einer fehlerhaften VTG Regelung.
Prüfe mal die VTG Verstellung am Tubolader, ob die klemmt.
Per großer Arztspritze mal an der Unterdruckdose saugen und schauen ob sich alle Stellungen schön anfahren lassen.
Gesamter Verstellweg ca. 1cm.
Grüße, Rainer
cesys
Avatar-cesys
Beitrag09-07-2002, 0:10    Titel: Ladedruck Regeldifferenz Zitieren
habe heute mit einem techniker bei *** gesprochen, der meinte sei alles ok mit dem ladedruck (habe die fehlerspeicherdaten gemailt), das problem wäre wohl ein mechanisches.
die vtg wurde von der vw werkstatt geprüft. sie wäre ok. allerdings wurde sie überprüft im kalten zustand!!! die werkstatt fragt jetzt im werk nach einem neuen lader nach!!!! bin mal gespannt was sie sagen.
gruß jens
Beitrag09-07-2002, 10:30    Titel: Ladedruck Regeldifferenz Zitieren
wie hoch ist denn nun der Sollwert des Ladedrucks ?
Na wenn Dich der Tauschlader nix kostet und er net gleich putt geht wie meiner passts ja.
Grüße, Rainer
cesys
Avatar-cesys
Beitrag09-07-2002, 12:08    Titel: Ladedruck Regeldifferenz Zitieren
Sollwert Ladedruck. Shit, hatte ich vergessen zu fragen.
Turbo, wenn ich zahlen muß dann sind's "nur 30%".
Ich kann mir aber einen Defekt am Lader schlecht vorstellen, das Ding rennt sonst wie'd Sau und ohne Probleme.
Könnte es nicht doch ein Leck sein wo der Ladedruck entweicht oder viel. im Unterdruckbereich??? Kann man diese Strecken eigentlich abdrücken?
Gruß Jens
Beitrag09-07-2002, 18:28    Titel: Lecks hinter dem Lader . . . Zitieren
. . . kann man leicht an den äußeren Ölspuren (aus der KGE) erkennen.
Für die versteckten Bereiche muß man u.U. um die Ecke schauen (Spiegel usw.)
Der Saugbereich ist meist so kurz, daß man Lecke bei einer gründlichen Sichtprüfung finden sollte. Maßgeblich wegen evtl. Fehlfuktionen ist ja nur die Strecke zwischen LMM und Lader.
cesys
Avatar-cesys
Beitrag11-07-2002, 18:27    Titel: Ladedruck Regeldifferenz Zitieren
hab mal selbst geschaut, es gibt nichts zu erkennen, kein Schlauch defekt, kein Oel oder so. Heute hat mich meine Werkstatt angerufen, der Wagen soll am 3.9 einem Werks-Mensch vorgestellt werden, der soll dann entscheiden wie's weitergeht. Ich find den Termin ziemlich unverschämt, muß ja mit nem nicht (voll) funktionstüchtigen Auto durch die Gegend fahren.
cesys
Avatar-cesys
Beitrag13-07-2002, 13:49    Titel: Ladedruck Regeldifferenz Zitieren
Hallo, an die Spezialisten.
Habe gestern in der Werkstatt, doch noch einen neuen Luftmassenmesser bekommen. Konnte aber bis jetzt noch nicht auf die Autobahn und meinen Leistungsverlust testen.
Habe aber jetzt subjektiv das Gefühl, daß der Wagen besser zieht, bzw. am Gas hängt. Kann das sein?????
Beitrag13-07-2002, 14:01    Titel: Reaktion auf neuen LMM Zitieren
kann schon gut sein, denn PD's scheinen noch "mimosenhafter" auf die LMM-Meßwerte zu reagieren als die VE-TDIs.
Da kann wohl auch ein Tausch unterhalb der Defektgrenze deutliche Änderungen bringen.
Keine neuen Beiträge Doku A6 4B, Frischluftgebläse Regeldifferenz Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P3138 - Saugrohrklappe für Luftstromsteuerung:Regeldiffe... Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge VTG-Probleme: Notlauf, Saugrohrdruck Regeldifferenz usw. Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Ladedruck Regeldifferenz AHH On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Saugrohrdruck Regeldifferenz ????? Upload
Keine neuen Beiträge Saugrohrdruck Regeldifferenz, LMM i.O.?! On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge TDI AHU ; 00575 - Saugrohrdruck Regeldifferenz On-Board-Diagnose (OBD)
