licht flimmert
ivanovic
Beitrag19-01-2006, 22:10    Titel: licht flimmert Zitieren
hallo,schrauber!Hab seit 3 tagen einen 2003er sharan 96kw PD in arbeit.Licht flimmert leicht vom leerlauf bis 2000/min.Meister hat gleich LM ausgetauscht,32000km...Fehlerspeicher leer,Batterie,Kabel IO.Hab Leerlauf mit VAS um 100/min angehoben,Masseverbindungen sind ok,in ELSA nix interessantes gefunden,Problem bleibt.Hat Jemand einen Rat?Danke aus Italien.
MWeid
Beitrag20-01-2006, 9:18    Titel: licht flimmert Zitieren
Buon Giorno,
Xenon oder Halogen? Lampen schonmal gewechselt? Welches Flimmern: Eher ein sehr schnelles oder ein langsames, also die Frequenz? Wie stark ist das Flimmern bis zur kompletten Dunkelheit oder nur leicht und sieht man es nur wenn man auf die Lichter schaut oder auch auf der Straße beim Fahren? Auch wenn der Motor aus ist? Beidseitiges flimmern?
Grüße aus Franken,
Mathias
ivanovic
Beitrag20-01-2006, 14:03    Titel: licht flimmert Zitieren
leichtes flimmern,nur bei laufendem Motor.Selbst importeur hat keinen Rat.Kein xenon.Erstmal vielen Dank.
MWeid
Beitrag21-01-2006, 0:57    Titel: licht flimmert Zitieren
Guten Abend,
also Flimmern kann ich als hochfrequent ansehen? Ist das Flimmern in irgendeiner Weise von der Motordrehzahl abhängig?
Wie ich vorgehen würde:
icon_arrow.gif Bei laufenden Motor eine direkte Brücke zwischen Batterie Pluspol und der Glühlampe testen.
icon_arrow.gif Sicherung(en) tauschen (Wackler???)
icon_arrow.gif Lampen wechseln
icon_arrow.gif Wenn möglich mit nem Oszilloskop den Spannungsverlauf (Frequenz und Amplitute) an der Glühlampe (belastet und unbelastet) messen.
Welche Lampen hat der Touran: H1, H4, ...?
Mathias
96kwtdi
Beitrag21-01-2006, 11:54    Titel: licht flimmert Zitieren
Das ist bei allen PD's im Sharan, Alhambra und Galaxy so und sollte dein 'Importeur' eigentlich wissen. Das Flackern kommt vom Zuheizer und ist generell nur in der kalten Jahreszeit vorhanden. Kannst ja auch mal ins www.SGAF.de Forum schauen.
Keine neuen Beiträge licht-flacker problem und diagnose? Diesel Motorentechnik
