Luci tremolanti: cause e soluzioni
ivanovic
Messaggio19-01-2006, 22:10    Oggetto: Luci tremolanti: cause e soluzioni Cita
Ciao, appassionato di motori! Da tre giorni sto lavorando su uno Sharan del 2003, motore 96 kW PD. Le luci lampeggiano leggermente dai bassi regimi fino a 2000 giri/min. Il capo meccanico ha subito sostituito la centralina, con 32.000 km. La memoria errori è vuota, la batteria e i cavi sono a posto. Ho aumentato il minimo di 100 giri/min con VAS, i collegamenti di massa sono ok, non ho trovato nulla di interessante nel manuale ELSA, ma il problema persiste. Qualcuno ha qualche consiglio? Grazie dall'Italia.
Tradotto il 18-10-2026, 9:40.
MWeid
Messaggio20-01-2006, 9:18    Oggetto: Luci tremolanti: cause e soluzioni Cita
Buongiorno.
Xeno o alogene? Avete già sostituito le lampade? Che tipo di sfarfallio: è molto rapido o lento, quindi qual è la frequenza? Quanto è forte lo sfarfallio fino al buio completo? È solo leggero e si nota solo guardando le luci, oppure anche in strada durante la guida? Anche quando il motore è spento? Lo sfarfallio è presente su entrambi i lati?
Saluti dalla Franconia.
Mathias.
Tradotto il 18-10-2026, 9:41.
ivanovic
Messaggio20-01-2006, 14:03    Oggetto: Luci tremolanti: cause e soluzioni Cita
Leggera vibrazione, presente solo con il motore in funzione. Nemmeno l'importatore ha saputo dare una soluzione. Non si tratta di xenon. Grazie mille.
Tradotto il 18-10-2026, 9:42.
MWeid
Messaggio21-01-2006, 0:57    Oggetto: Luci tremolanti: cause e soluzioni Cita
Buonasera,
Posso considerare il tremolio come un fenomeno ad alta frequenza? Il tremolio dipende in qualche modo dalla velocità di rotazione del motore?
Come procederei:
icon_arrow.gif Con il motore in funzione, testare un collegamento diretto tra il polo positivo della batteria e la lampadina.
icon_arrow.gif Sostituzione della/delle icon_arrow.gif fusibile/i (problemi di contatto???)
icon_arrow.gif Sostituire le lampadine.
icon_wink.gif Se possibile, misurare con un oscilloscopio l'andamento della tensione (frequenza e ampiezza) sulla lampadina (sia a carico che a vuoto).
Quali lampadine utilizza la Touran: H1, H4, ...?
Cordiali saluti, }
Mathias.
Tradotto il 18-10-2026, 9:45.
96kwtdi
Messaggio21-01-2006, 11:54    Oggetto: Luci tremolanti: cause e soluzioni Cita
Questo problema si verifica in tutti i modelli PD di Sharan, Alhambra e Galaxy, e il tuo 'importatore' dovrebbe esserne a conoscenza. Il lampeggio è causato dal riscaldatore ausiliario ed è generalmente presente solo durante i mesi freddi. Puoi anche dare un'occhiata al forum www.SGAF.de.
Nessun nuovo messaggio Problemi di sfarfallio luci: cause e diagnosi. Tecnologia Motori Diesel
