brezelmann01 Profi-Schrauber
Mitglied seit: 14.09.2002 Beiträge: 714 Karma: +75 / -0 Wohnort: Niedersachsen
14-09-2003, 12:05 Titel: Diagnose STH Webasto |
Hi!
Hat jemand positive Erfahrung mit dem Anschluß seines Diagnoseadapters an eine nachgerüstete Webasto STH gemacht?!
Wenn ich meinen Adapter (Schaltplan ist nicht von dieser Seite, arbeitet aber mit Optos) anschließe- und das entsprechende Programm für die Diagnose starte, werden die Daten der STH sofort ausgelesen und angezeigt. Dann allerdings läßt sich nichts weiter machen. Weder Speicher löschen, noch Ansteuerungen oder sonstwas. Als Fehler kommt immer "Timeout..."
Mich würde jetzt mal interessieren, ob das bei Euren Adaptern vielleicht besser funktioniert- oder ihr eine Abhilfe für mich habt?!
Dankeschön
brezel |
14-09-2003, 15:11 Titel: Diagnose STH Webasto |
kleiner Nachtrag:
Problem ist gelöst. Ursache war, das ich mit einem DOS-Fenster unter XP gearbeitet hatte. Das schien die Heizung nicht zu mögen....Unter "nur Dos" gehts einwandfrei!!!
Bis dann
brezel |
Varianti Gast
15-09-2003, 8:12 Titel: Diagnose STH Webasto |
Wie hast du es geschafft die Webasto in die VW Diagnose mit einzubeziehen? Bzw, was für ein Auto und Heizung hast du (nachgerüstet?). |
15-09-2003, 10:14 Titel: Diagnose STH Webasto |
Hallo Varianti!
Da hast du mich falsch verstanden. Ich habe die Diagnose der STH NICHT mit in die VW-Diagnose einbezogen. Die Diagnosen sind komplett getrennt und ich nutze auch verschiedene Programme dafür. Es handelt sich um eine nachgerüstete Webasto.
MfG
brezelmann01 |
PrivatBereich Gast
15-09-2003, 10:30 Titel: Diagnose STH Webasto |
Hi Brezelmann,
da hier sicherlich viele (inkl mir) Interesse an einer entsprechenden Schaltung und Programmen zur Webasto-Standheizungs-Diagnose haben, wäre es nett wenn du einen Link auf die entsprechende Seite posten würdest.
Danke im Voraus und Gruß
-Privat |
christians Profi-Schrauber
15-09-2003, 12:41 Titel: Diagnose STH Webasto |
PrivatBereich hat folgendes geschrieben: |
da hier sicherlich viele (inkl mir) Interesse an einer entsprechenden Schaltung und Programmen zur Webasto-Standheizungs-Diagnose haben |
Ja, gehöre auch dazu. Gruß Christian
Varianti Gast
16-09-2003, 10:34 Titel: Diagnose STH Webasto |
Ich bin auch sofort im Kreis der Interessierten.
Also, wie und mit was hast du es gemacht?
Eventuell auch per PM. |
16-09-2003, 10:43 Titel: Diagnose STH Webasto |
Hallo!
Sooo, jetzt werde ich mich mal eben dazu äußern:
Also, den Schaltplan für mein Diagnoseinterface hatte ich damals unter:
http://www.planetfall.com/~jeff/obdii/
gefunden. Ich hatte Rainer diesen Link geschickt und er hat sich das mal angesehen (ich habe von Elektronik nicht so die Ahnung...). Jedenfalls sieht es so aus, das dieser Adapter Ulf's einfachem Adapter in etwa gleich ist. Folglich sollte also Ulf's Adapter auch funktionieren:-) Probierts doch mal aus....
Was das Programm betrifft, da müßt ihr mal Eure freundliche Bosch-Werkstatt fragen (...oder den Esel). Auf der Webasto DataTop CD ist dieses winzig kleine Dos-Programm zu finden, aber solange Rainer keine "Freigabe" von Webasto hat, kann er dieses natürlich nicht online stellen. Verständlich, oder?!
MfG
brezel |
17-09-2003, 12:42 Titel: Diagnose STH Webasto |
wie heißt das Programm denn genau? Esel sind bekanntlich eher dumm... Gruß Christian
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18063 Karma: +797 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
17-09-2003, 15:10 Titel: Diagnose STH Webasto |
/viewtopic.php?t=19508
Profil PN WWW Garage |
Gremlin Gast
18-09-2003, 12:09 Titel: Diagnose STH Webasto |
das ist bei eberspächer aber auch so...
wenn du da diagnosecodes haben willst, musst du die grosse wochenschaltuhr kaufen...
die kann die codes auslesen. ansonsten nur das diagnosegerät....
CU Gremlin |
Varianti Gast
16-10-2003, 12:35 Titel: Diagnose STH Webasto |
Also ich habe jetzt ein Kabel mit OBDII Stecker an einem Ende. Wie fummele ich dieses ding an welchen Stecker der STH? Kann jemand da zufälligerweise  mal ein Foto machen oder es verbal etwas näher erläutern? |
PrivatBereich Gast
16-10-2003, 17:25 Titel: Diagnose STH Webasto |
Also der ODB-Stecker benötigt natürlich erst mal +12V und Masse, die du auf jeden Fall im STH Kabelbaum findest.
Zusätzlich hat die Standheizung ein Kabel, daß in der STH-Installationsanleitung mit 'Diagnose, nicht anschließen' (oder ähnlich) beschrieben war. Ich glaube das Kabel war gelb. Müsste eigentlich daß einzige Kabel der STH sein (neben evtl Kabel für Sommerumschaltung (ist IMO braun und lila)), daß nicht angeschlossen ist.
Da daß das einzige Diagnose Kabel der STH ist (gibt also keine L-Line), muss es dann wohl an die K-Line des ODB-Adabpters geklemmt werden.
Das alles habe ich jedoch nur durch logisches Denken beschlossen, praktische Erfahrungen habe ich damit nicht. Ich hoffe es stimmt trotzdem.
Privat |
16-10-2003, 20:00 Titel: Diagnose STH Webasto |
Es stimmt genau. Gruß Christian
mgolz Gast
07-02-2006, 22:06 Titel: Diagnose STH Webasto |
*Threadaufwärm*
kann man den die Diagnoseleitung der Thermo Top C (Pin 1 des 6-poligen Steckers) mit der K-Line (meines VW Passat 3B) verbinden damit man einen Diagnose-Bus am Auto hat ? |
wolfi_b Profi-Schrauber
08-02-2006, 9:52 Titel: Diagnose STH Webasto |
Nein, geht nicht. 1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV |
