Probleme beim Starten bei wärmeren Temperaturen + Lösung!!
Morpheus
Beitrag25-04-2002, 22:26    Titel: Probleme beim Starten bei wärmeren Temperaturen + Lösung!! Zitieren
Hallo!
Ich habe folgendes Prob. mit meinem A6; 2,5 TDI (Bj:94 - Mod. 95)
Jedes mal wenn ich am Morgen den Wagen das erste Mal starte, springt er nur schwer an. Vorglühen tut er nur kurz , wenn überhaupt. Sobald er einmal gestartet ist, ist alles OK.
Wenn er ordentlich vorglüht, wie im Winter zB. hat er keine Probleme beim Starten.
Wenn ich den Stecker für den Temperaturgeber(2poliger Anschluss) der Kühlflüssigkeit ziehe, dann glüht er zwar ewig vor(bis zum Starten).- Er springt aber auch super an!
Was ich schon getan hab:
Steuerrelais für Vorglühanlage unter dem Armaturenbrett (Steckplatz 6) getauscht.
Glühkerzen gemessen, alle 5 OK
Temperaturgeber für Kühlflüssigkeit getauscht.
Temperaturgeber gemessen: bei Raumtemp: ca 2kOhm; im Wagen ca 2 Std. nach Betrieb: 580Ohm.
Rücklaufventil beim Kraftstoffilter getauscht.
Einen Versuch hab ich auch noch getätigt: Ich hab Widerstände genommen und statt dem Temperaturgeber eingesetzt!. Bei 7kOhm sprechen die Glühkerzen an!
Kann mir jemand helfen??
Danke
Lösingsmöglichkeit:
Anscheinend sind dei Einspritzdüsen der Grund. Bei meinem Modell also 4 Stück und nicht zu vergessen der Nadelhubgeber, der ebenfalls als Einpritzdüse arbeitet!!
Sollte das mein Problem lösen, werde ich es hier melden. Leider bekomm ich die Teile erst am Montag!
Johannes
Beitrag30-04-2002, 11:33    Titel: Das Prob habe ich auch Zitieren
Habe das gleiche Problem beim 1Z.
Einspritzdüsen habe ich schon getauscht, hat aber bei mir nichts gebracht!
Michael II
Beitrag30-04-2002, 12:11    Titel: Re: Startmenge Zitieren
man kann auch versuchen, die Startmenge zu erhöhen.
Dazu benötigt man aber ein Diagnosegerät.
Wie das Procedere funktioniert findet ihr im Archiv.
Tschüss
Michael II
eike
Beitrag30-04-2002, 17:37    Titel: Re: Probleme beim Starten bei wärmeren Temperaturen + Lösung Zitieren
wenn er mit vorglühen anspringt, und sonst keine Macken hat, dann ist doch vielleicht die günstigste Lösung, einfach einen Schalter in die Leitung zum Temp-Sensor (der die Glühzeit regelt) einzuschleifen. Der Schalter könnte am Amaturenbrett platziert werden. Die Mercedes-Lösung wäre mit Zeitrelais, das beim Einschalten der Zündung aktiviert wird. Vielleicht könnte man auch einen Widerstand in Reihe zum Temp-Sensor schalten und damit die Temperaturschwelle der Vorglühanlage anheben.
Dies alles geht sicher auf die Lebensdauer der Glühkerzen. Wenn ich richtig informiert bin, kostet ein Satz neue Düsen über 800 Euro. Die Kerzen bekommet man wohl ab 10 Euro pro Stück.
Eike
Lanz
Beitrag30-04-2002, 18:43    Titel: Re: Startmenge Zitieren
Ich find´s leider nicht, Michael. Kannst du´s nochmal posten oder mir sagen, warum ich im altenArchiv immer auf 'not found' stosse?
Grüße Lanz
Michael II
Beitrag30-04-2002, 22:32    Titel: Probleme beim Starten bei wärmeren Temperaturen + Lösung!! Zitieren
mit einem Diagnosegerät (1551, 1552, VAS oder VAG-Com...)
das Motorsteuergerät ansprechen.
Einen Login mit dem Code 12233 durchführen.
Funktion Adaption anwählen.
Im Kanal 5 (Startmenge) kann nun der Wert nach oben verändert werden.
Dies führt zu einer etwas erhöhten Startmenge.
Tschüss
Michael II
Keine neuen Beiträge Doku Touran 1T, Probleme beim Tanken Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Lenkradspiel VW T5/T6 (Lösung) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 1.4 16V (Benziner) AGR-Probleme Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Passat 3C - Probleme beim Starten des Motors (1.4 TSI, CAXA) Benziner Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Probleme nach dem Starten, Unmengen an Fehlermeldungen Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge komisches Geräusch beim Starten? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motorruckeln beim Starten und Ausmachen Diesel Motorentechnik
