TDI 90 PS - Leistungsverlust
Goodspeed48
Beitrag09-04-2006, 19:21    Titel: TDI 90 PS - Leistungsverlust Zitieren
ich bräuchte dringend eueren fachmännischen Rat.
Ich hatte meinen Golf III TDI 90 PS beim Zylinderkopfdichtung wechseln und auch noch gleich den Lader getauscht (Originallader, ca. 50tkm gelaufen).
Wenn ich jetzt Autobahn fahre und Gas gebe, hört er bei 140 km/h und ca. 2900 upm plötzlich die leistung. er zieht dann überhaupt nicht mehr. das gleiche bei 160 und 180 bzw. Das gleiche auch, wenn ich nen Berg hochfahre auf der Landstraße, dann aber schon bei 120.
Am Lader liegt es glaube ich nicht,... Ich bin nach Kopfdichtungswechsel noch 2 Wochen mit dem alten LAder rumgefahren, da war es das gleiche Problem.
Es gab auch einen Eintrag im Fehlerspeicher an den ich mich aber nicht mehr genau erinnere, ich glaube aber irgendetwas mit dem Dieseldruck - kann das sein?
Ich kann aber nochmal auslesen lassen am Montag, wenn das wichtig ist für die Diagnose - evtl. sagen aber die Symptome schon was.
Danke für euere Hilfe!!!
Goodspeed
Beitrag09-04-2006, 19:53    Titel: TDI 90 PS - Leistungsverlust Zitieren
die genaue Bezeichnung des Fehlers im Motorsteuergerät wäre schon wichtig. Bitte nochmal auslesen lassen.
Motor ist ein 1Z, oder?
Goodspeed48
Beitrag09-04-2006, 20:02    Titel: TDI 90 PS - Leistungsverlust Zitieren
Hi Rainer,
super, danke für deine Hilfe.
Gut, dann muss ich ihn nochmal auslesen lassen.
Kannst du vorab gar nichts sagen?
Hab grade nochmal nachgefragt - irgendwas mit dem Dieseldruck stimmt nicht.
vg
nino
Beitrag09-04-2006, 20:55    Titel: TDI 90 PS - Leistungsverlust Zitieren
Naja, wie wärs wenn Du erstmal die üblichen Dinge abklopfst?
/newuser.php
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust ohne Ruß Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust AUY 85 KW Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust am G3 TDi!!! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust und ABS Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AJM, Leistungsverlust ab 130 km/h Diesel Motorentechnik
