TDI 90 CV - Perdita di potenza
Goodspeed48
Messaggio09-04-2006, 19:21    Oggetto: TDI 90 CV - Perdita di potenza Cita
avrei urgentmente bisogno del vostro parere professionale.
Ho sostituito la guarnizione della testata del mio Golf III TDI 90 CV e, allo stesso tempo, ho sostituito anche la turbina (turbina originale, con circa 50.000 km di utilizzo).
Quando vado in autostrada e accelero, a 140 km/h e circa 2900 giri/min, improvvisamente perde potenza e non riesce più ad accelerare. Lo stesso accade a 160 e 180 km/h. Lo stesso problema si verifica anche quando salgo una collina in strada, ma solo a 120 km/h.
Credo che il problema non sia nella turbina... Dopo la sostituzione della guarnizione, ho continuato a guidare con la vecchia turbina per altre due settimane, e il problema era lo stesso. c'era anche un messaggio di errore nella memoria, ma non mi ricordo esattamente, credo che riguardasse la pressione del diesel.
Posso però farlo controllare di nuovo lunedì, se è importante per la diagnosi.
Forse i sintomi dicono già qualcosa.
Grazie per l'aiuto!
Goodspeed
Messaggio09-04-2006, 19:53    Oggetto: TDI 90 CV - Perdita di potenza Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
die genaue Bezeichnung des Fehlers im Motorsteuergerät wäre schon wichtig. Bitte nochmal auslesen lassen.
Motor ist ein 1Z, oder?
Goodspeed48
Messaggio09-04-2006, 20:02    Oggetto: TDI 90 CV - Perdita di potenza Traduzione in corso...
Hi Rainer,
super, danke für deine Hilfe.
Gut, dann muss ich ihn nochmal auslesen lassen.
Kannst du vorab gar nichts sagen?
Hab grade nochmal nachgefragt - irgendwas mit dem Dieseldruck stimmt nicht.
vg
nino
Messaggio09-04-2006, 20:55    Oggetto: TDI 90 CV - Perdita di potenza Traduzione in corso...
Naja, wie wärs wenn Du erstmal die üblichen Dinge abklopfst?
/newuser.php
Nessun nuovo messaggio Octavia 1z 2.0 TDI BMM hat Leistungsverlust Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza senza fuliggine Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Leistungsverlust, Luftmasse/Ladedruck/Steuerzeiten ok Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Leistungsverlust AUY 85 KW Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Leistungsverlust am G3 TDi!!! Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza e ABS Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AJM, perdita di potenza a partire da 130 km/h Tecnologia Motori Diesel
