Stummel Gast
23-04-2006, 17:40 Titel: AHU überprüfen |
Hallo
Meine schwester hat einen 99er Ibiza 6k1 mit 66kw AHU tdi drin. Der läuft ganz normal und braucht eigentlich nicht zu viel (6-8liter je nach Fahrstil). Da ich aber nicht wirklich weiß wie der gehen muss kann ich jetzt nicht sagen ob da was nicht stimmt. Naja daher wollt ich jetzt mal fragen wie man da mit vagcom prüfen kann ob zumindest von der Einstellung her was nicht stimmt.
Motor sollte i..o. sein brauch auf die 15tkm gar kein öl (obwohl es dann im vergleich zum Benziner wie teer ist) Filter sind alle neu U-druck Leitungen sind dicht. Und da auch keine extremen Luftgeräusche zu hören sind sollte mit dem Ladeluftsystem auch alle i.o sein.
Modem hier aus dem Shop ist da nur weiß ich nie welche messwerte ich da jetzt wirklich seh da es ja doch recht viele mit mg/h und so gibt. Gibt’s da irgendwo listen welcher Wert in welchem Block was ist?? Am besten mit Soll Wert.
Gibt’s da irgendwelche Werte auf die man besonders aufpassen muss abgesehen vom LLM wert. Kann ich die AGR bei dem Ahu auch durch einfaches abstöpseln der U-druckleitung lahm legen (verschließen von der leitung ist wohl klar) oder gibt’s dann irgendwo Probleme ??
Und zum Schluss kann man da irgendwie noch paar PS mit rausquetschen ohne Gefahr zu laufen das die Kiste dauernd in den Notlauf schaltet.
Der muss jeden tag 2 mal 60km Autobahn am stück halten wird aber zumindest einigermaßen Warm/Kalt gefahren und ordentlich gewartet. Btw. muss man den Spritfilter eigentlich alle 15km tauschen??
Ah und der hat vorne am Luftfiltergehäuse so einen dünnen Ansaugstutzen dran(werden wohl so 30mm sein) hat das irgendeinen Sinn oder besser einfach weg damit. Laut dem Artikel hier sollte das wohl auch besser für den Lader sein.
Mit freundlichen Grüßen Marc |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18037 Karma: +787 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
23-04-2006, 17:55 Titel: AHU überprüfen |
bitte gucke doch erstmal
/newuser.php
durch, dann sollten die meisten Deiner Fragen geklärt sein.
Das AHU Motorsteuergerät liefert zu so gut wie allen Sensor-Istwerten die Sollwerte automatisch mit, die stehen also auch in den Messwertblöcken.
Eine Liste gibts z.B. unter
/viewtopic.php?t=3128
Diese wird aber nicht mehr gepflegt, weil es halt keinen Sinn macht Werte aufzuschreiben, die eh bei der Diagnose ausgegeben werden.
Grüße, Rainer
Profil PN WWW Garage |
bastion Blaumann
Dieselfilter alle 30tkm. |
Stummel Gast
23-04-2006, 18:40 Titel: AHU überprüfen |
mm
jo die tabelle hab ich eben gefunden. Nur blöd das vagcom die fenster nicht sofort beschriftet. Da gibts doch so label datein für kan es sein das das aus irgend einem grund nicht funktioniert?? weil wirklich neu ist der motor ja nimmer |
23-04-2006, 18:46 Titel: AHU überprüfen |
die Labeldateien sind Sache des jeweiligen Distributors. Von wem ist Deine Version?
Falls Dein Steuergerät bei meiner Distribution fehlt bräuchte ich die vollständige VAG-Teilenummer.
Grüße, Rainer |
Stummel Gast
23-04-2006, 21:24 Titel: AHU überprüfen |
HIho
version kann ich nu nicht genau sagen weil der lappi im auto liegt. ist aber die die dabei war. vag nummer vom steuergerät?? ohne jetzt wirklich nachzuschauen sagt edgar beim golf mit ahu 028906021gg |
Profil PN Garage |
