Bedeutung der MWB^s beim 1.9 TDI AVF
WVG
Beitrag29-04-2006, 10:05    Titel: Bedeutung der MWB^s beim 1.9 TDI AVF Zitieren
Hallo !
Kennt jemand die Bedeutung der Messwertblöcke im Klimasteuergerät
meines 1.9 TDI AVF (Audi A6 Bj.11/2001) ?
mfg
wvg
Karma: +795 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag29-04-2006, 11:28    Titel: Bedeutung der MWB^s beim 1.9 TDI AVF Zitieren
bitte in solchen Fällen immer die VAG-Teilenummer posten, das erleichtert die Arbeit erheblich.
WVG
Beitrag29-04-2006, 13:10    Titel: Bedeutung der MWB^s beim 1.9 TDI AVF Zitieren
Hi !
Hier kommt die VAG-Nr.
4B0 820 043 AC
Component: A6-Klimavollautomat
Soft Coding: 00103
mfg
wvg
Beitrag29-04-2006, 13:41    Titel: Bedeutung der MWB^s beim 1.9 TDI AVF Zitieren
speichere mal die Datei
http://www.ross-tech.com/vag-com/download/label-files/4A0-820-043.lbl oder
http://download.openobd.org/labelfiles/german/8L0-820-043-1D.lbl bzw.
http://download.openobd.org/labelfiles/german/8L0-820-043-2D.lbl
unter dem Namen '4B0-820-043-AC.lbl' in Deinem VAG-COM Labelverzeichnis ab.
Feedback über die Plausibilität der Meßwertbezeichnungen ist erwünscht icon_smile.gif
Hat das Teil ein oder zwei Displays?
Sebastian kann da sicher mehr dazu sagen.
WVG
Beitrag29-04-2006, 14:17    Titel: Bedeutung der MWB^s beim 1.9 TDI AVF Zitieren
Hi !
Danke !
Das Bedienfeld hat für links und rechts jeweils eine Temperaturanzeige und
in der mitte wird nochmal die Gebläseabstufung angezeigt.
mfg
wvg
Kanst Du mir vielleicht bei der Lösung meines Problems helfen ?
Meine Problem steht unter "Allgemeiner Technik" beschrieben (siehe WVG).
WVG
Beitrag29-04-2006, 15:30    Titel: Bedeutung der MWB^s beim 1.9 TDI AVF Zitieren
Hi !
Hier ein Feedback bzgl. der Plausibilität der Label^s. Leider
hast Du vielleich noch ein Paar andere im Köcher ?
...wvg
Ross-Tech-Support
Beitrag30-04-2006, 1:15    Titel: Bedeutung der MWB^s beim 1.9 TDI AVF Zitieren
Weder 4A0-820-043.lbl, noch 8L0-820-043-1D.lbl oder 8L0-820-043-2D.lbl passen auch nur annähernd für dieses fragliche Steuergerät Vielleicht beim nächsten mal einfach statt blinden Schüssen auf die entsprechenden Leitfäden verweisen, damit ist eher ein zutreffendes Ergebnis zu erzielen.
WVG hat folgendes geschrieben:
Können sie auch nicht, denn keins der Steuergeräte für welche Dateien genannt worden, sind auch nur im Ansatz mit dem verwandt, welches bei dir verbaut ist. Verwandt und bis MWB 006 ähnlich wäre zum Beispiel das Steuergerät vom A4 (8E) danach sind dann die Werte -1 verschoben, also auch keine echte Lösung.
...hast Du vielleich noch ein Paar andere im Köcher ?
Man muss nicht ein "paar" andere haben, es reicht DAS richtige zu haben bzw. erkennen zu können was passt und was nicht. Das hängt nun davon ab, welche VAG-COM Version du verwendest, wäre also nett wenn du die Versionsnummer mal nennen könntest. Solltest du eine aktuelle Version 512.x benutzen gibt es eine Lösung für dein Problem, hast du eine ältere Version (z.B. 409.1 = Stand September 2004) muss man hier passen denn diese stellen einen alten Entwicklungsstand dar und werden auch was den Bereich "Dokumentation" angeht nicht mehr betreut. Sofern die Daten (z.B. Labeldateien) aktueller Versionen damit überhaupt (z.B. durch umbenennen) funktionieren, gibt es keinerlei gewähr für die Korrektheit bzw. Vollständigkeit der angezeigten Daten.
WVG
Beitrag30-04-2006, 9:28    Titel: Bedeutung der MWB^s beim 1.9 TDI AVF Zitieren
Hallo !
Ich werde mir wohl noch eine neuere Version zulegen müssen über kurz oder lang.
Im Moment hat sich mein Problem mit den Labeldateien gelösten.
Ich habe Gestern festgestellt das mein Kompressor fest sitzt.
mfg
wvg
Keine neuen Beiträge Anpassungskanäle beim TDI-Motor Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Bedeutung von MWB 3/AGR-Tastverhältnis On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Bedeutung der Spurkonstante Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Alarmquelle Bedeutung an A8 4E On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Bedeutung der Nummern am Motorsteuergerät Diesel Motorentechnik
