T3Surfer Profi-Schrauber
Mitglied seit: 17.09.2004 Beiträge: 1833 Karma: +34 / -0 Wohnort: Frankurt 2001 Seat Toledo Premium Support
07-01-2011, 13:10 Titel: InnenSpiegel |
Heut morgen guckte ich blöd wieso der bereich um den Schalthebel tropfen dran sind, riecht ähnlich wie bei den Verdunsterröhren die an dem Heizkörper dran sind und ölig anfühlt , nachdem ich es weggewischt hatte und losgefahren bin, tropfte es auf meine Hand komisch, wo kommt das nur her , hab doch kein Schiebedach oder Antenne über der Innenleuchte,doch fand ich den Übeltäter : Der ABB Innenspiegel ist undicht  Sowas habe ich noch nie gesehen !
Also gleich ausgebaut , zerlegt, man sieht deutlich das 2 Glashälften mit Flüssigkeit befüllt sind die unter einer Spannung Dunkler oder umgekehrt werden . Die Glashälften vorsicht auseinander genommen, die Flüssigkeit wegwischt und wieder zusammengebaut und eingebaut, nun geht ja das ABB nicht mehr und benötige einen Neuen ,gibt das ABB-Spiegelglas einzeln?
Teilenr. des Kompletten Spiegels: 3B0857511C
Oder von welchen FZ. Passen die Spiegel auch in dem Toledo / A3
NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning  99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren |
Profil PN E-Mail Garage |
Hutfahrer Schrauber
Mitglied seit: 22.10.2005 Beiträge: 7818 Karma: +1094 / -0 Wohnort: BAR
07-01-2011, 13:15 Titel: InnenSpiegel |
Nanu? Welche Aufgabe hat das? Soll das ein automatisch abblendender Spiegel sein? Die kenne ich bislang nur mit Lichtsensor und einer davon gesteuerten Fluessigkristallschicht, die sich weitgehend stufenlos verdunkeln kann.
Automobile Zeitzeugen: |SUZUKI Swift Sport (2008)| |Smart 450 (2002)| |Honda CB 125 F (2018)| |
07-01-2011, 13:28 Titel: InnenSpiegel |
Bora Golf Passat Polo im Bereich 1997-2002 (je nach Modellwechsel) hatten diesen Spiegel.
Profil PN Garage |
07-01-2011, 13:29 Titel: InnenSpiegel |
Hutfahrer hat folgendes geschrieben: | | Nanu? Welche Aufgabe hat das? Soll das ein automatisch abblendender Spiegel sein? Die kenne ich bislang nur mit Lichtsensor und einer davon gesteuerten Fluessigkristallschicht, die sich weitgehend stufenlos verdunkeln kann. |
Japp ist es !
07-01-2011, 13:53 Titel: InnenSpiegel |
Hätte von meinem Golf noch einen in Hellgrau da. Bei Interesse PN.
Und ja, dass passiert ab und zu mal, im Golf4-Forum liest mans öfters mal.
Profil PN Garage |
Roger Profi-Schrauber
Mitglied seit: 11.10.2002 Beiträge: 3035 Karma: +88 / -0 Wohnort: Rodgau 2017 Volkswagen Golf Premium Support
07-01-2011, 13:59 Titel: InnenSpiegel |
AFAIK gibt es das Glas nicht einzeln. Leider kostet der Spiegel knapp 170€ brutto.
Verbaut in:
Cordoba/Vario 99-05
Ibiza/ST 99-05
Leon/Leon 4 00-06
Toledo 99-04
Bora/Variant 99-01
Golf/Variant 98-01
Passat 97-00
Passat Syncro 97-99
Polo 00-02
Skoda/Audi: Fehlanzeige
Profil PN Garage |
07-01-2011, 14:06 Titel: InnenSpiegel |
Roger hat folgendes geschrieben: | Hi,
Verbaut in:
Cordoba/Vario 99-05
Ibiza/ST 99-05
Leon/Leon 4 00-06
Toledo 99-04
Bora/Variant 99-01
Golf/Variant 98-01
Passat 97-00
Passat Syncro 97-99
Polo 00-02
Skoda/Audi: Fehlanzeige |
170 Teuros für´n ollen Spiegel
Danke für die info  Was soll anderes an Skoda/Audi sein? Mein Toledo sieht von innen aus wie im A3 !
07-01-2011, 14:12 Titel: InnenSpiegel |
T3Surfer hat folgendes geschrieben: | Danke für die info Was soll anderes an Skoda/Audi sein? Mein Toledo sieht von innen aus wie im A3 ! |
Die Nummer gibt es bei beiden Marken nicht. Firmiert da wohl unter einer anderen Nummer  .
Profil PN Garage |
Hutfahrer Schrauber
07-01-2011, 14:27 Titel: InnenSpiegel |
Funktioniert die reine Funktion "Rueckspiegel" nicht auch ohne die Fluessigkeit? Dann ist zwar das automatische Abblenden futsch, 170 EUR fuer den Spiegel wuerde ich aber nicht ausgeben.
07-01-2011, 14:32 Titel: InnenSpiegel |
Hutfahrer hat folgendes geschrieben: | | Funktioniert die reine Funktion "Rueckspiegel" nicht auch ohne die Fluessigkeit? | Ja klar.
Hutfahrer hat folgendes geschrieben: | | 170 EUR fuer den Spiegel wuerde ich aber nicht ausgeben. | Ich hab ihm schon ein Angebot gemacht.
Profil PN Garage |
Hutfahrer Schrauber
07-01-2011, 14:37 Titel: InnenSpiegel |
Schon gelesen. Ich wuerde das reinigen, eine LED-Beleuchtung  einbauen und weiter verwenden...
07-01-2011, 14:40 Titel: InnenSpiegel |
Ja,funktioniert nachdem ich die 2 Glashälften auseinander genommen habe und mit Bremseinreiniger Blinziblank gereinigt habe ! Vorher war die Flüssigkeit im Spiegel zu sehen wie Wasserstand aussieht.
Bevor ich nen anderen Kaufe, Teste ich erst mal den Zusammengefrickelten Spiegel bei Nacht .
Eigentlich schaue ich selten in den Spiegel, eher nutze ich den um mit anderen Gehörlosen Freunden zum Gebärden  Bin es Durch die 13 Jahrenlange Fahrt im T3 es gewohnt alles über die Außsenspiegel zu machen ! 170€ würd ich niemals dafür ausgeben,da verzichte ich darauf !
07-01-2011, 14:41 Titel: InnenSpiegel |
Hutfahrer hat folgendes geschrieben: | Schon gelesen. Ich wuerde das reinigen, eine LED-Beleuchtung einbauen und weiter verwenden... |
Gereiningt ist es schonn,und eingebaut ! Wie stellst du es vor mit der LED Beleuchtung vor?
Etwa wie beim Audi die "Puffbeleuchtung" in Rot nach unten abstrahlt?
Hutfahrer Schrauber
07-01-2011, 14:48 Titel: InnenSpiegel |
Beispielsweise!  Sowas wollte ich mir als Allgemeinbeleuchtung auch nochmal bauen. Allerdings mit orangen LEDs. Erleichtert das Orientieren, den Griff zum Kaffeebecher usw. - darf aber nicht blenden.
Ich hab' da auch schon was herumliegen. Soll mit 'ner Fotozelle laufen und in der Helligkeit automatisiert geregelt werden. Generell abschaltbar, bei Tageshelligkeit so aber automatisch aus. Wollte mir dafuer nochmal 'ne Peugeot/Citroen-Innenraumleuchte besorgen und umbauen. Alles da mit rein. Platz ist genug, ich koennte sogar noch ein zweites 12er LED-Cluster als normale Innenraumbeleuchtung drin unterbringen.
Aber das wird jetzt OT...
Zum Spiegel: Durch jahrelange Transporterfahrerei bin ich das Fahren mit zwei Aussenspiegeln gewohnt. Bei der Bummsmurmel kann man bei Dunkelheit dank der Scheibenfolien auch nichts drin sehen - umgekehrt spart das aber die Notwendigkeit einer Abblendfunktion des Innenspiegels. Selbst nachfolgende Fahrzeuge mit Fernlicht stoeren eigentlich nicht wirklich. Der rechte Aussenspiegel steht recht tief, darin ist das rechte Hinterrad und eine eventuelle Bordsteinkante gerade so zu erkennen. Den linken drehe ich manuell weg, wenn irgendwer hinter mir blenden sollte...
07-01-2011, 16:17 Titel: InnenSpiegel |
So,erledigt, nehme den von GTI und Transplantiere in den Toledo .
Hutfahrer hat folgendes geschrieben: | Beispielsweise! Sowas wollte ich mir als Allgemeinbeleuchtung auch nochmal bauen. Allerdings mit orangen LEDs. Erleichtert das Orientieren, den Griff zum Kaffeebecher usw. - darf aber nicht blenden.
Zum Spiegel: Durch jahrelange Transporterfahrerei bin ich das Fahren mit zwei Aussenspiegeln gewohnt. Bei der Bummsmurmel kann man bei Dunkelheit dank der Scheibenfolien auch nichts drin sehen - umgekehrt spart das aber die Notwendigkeit einer Abblendfunktion des Innenspiegels. Selbst nachfolgende Fahrzeuge mit Fernlicht stoeren eigentlich nicht wirklich. Der rechte Aussenspiegel steht recht tief, darin ist das rechte Hinterrad und eine eventuelle Bordsteinkante gerade so zu erkennen. Den linken drehe ich manuell weg, wenn irgendwer hinter mir blenden sollte... |
Für Lippenablesen ist mir die "Puffbeleuchtung" zu finster , den Kram finde ich so oder so immer .Nutze zum Gebärden und Lippenlesen die 3 Strahlige Innenleuchte die rechte Seite.
Der Bierdosenhalter ist so Positioniert das ich es immer Fix Finde. Eher habe ich eine Grosse Plasikwasserflasche unter der Armlehne in der Mitte. Handbremse nutze ich Fast nie ,eher zum Driften
15-01-2011, 12:52 Titel: InnenSpiegel |
So,erledigt, der Spiegel von GTI ist in 2 Min WIRKLICH in 2 min komplett fertig getauscht und geht
Nun mal Foto geschossen von dem Putten Hig-Tec Spiegel ohne Gehäuse :
Der Aufkleber 3 Eckig ist ein Andenken meiner Besten Freundin *lach*
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
269.39 KB |
| Angeschaut: |
2416 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
278.71 KB |
| Angeschaut: |
3131 mal |
