Bedeutung von MWB 3/AGR-Tastverhältnis
101das
Beitrag30-05-2006, 14:06    Titel: Bedeutung von MWB 3/AGR-Tastverhältnis Zitieren
Hallo!
Eine Verständnisfrage zur Bedeutung des MWB 3, speziell zum AGR-Tastverhältnis. Nehmen wir einen 1.9tdi mit aktiver AGR. Im Leerlauf kann ein Wert von 10-90% angezeigt werden, was einem mehr oder weniger geöffneten AGR-Ventil entspricht. Unter Vollast sinkt der Wert auf 4-5%, das Ventil ist somit zu.
Nun habe ich die Gelegenheit genutzt und an einem scheinbar "gesunden" V6-tdi eines Bekannten diverse MWBs ausgelesen. Im Leerlauf sehe ich 40-45% für AGR-Tastverhältnis. Beim Gasgeben, bzw unter Vollast sinkt dieser Wert jedoch nicht auf 4-5%, wie beim 1.9, sondern steigt bis auf 95,5% und friert dort ein. Die ist- und soll-Luftmassenwerte weisen keine verdächtigen Diskrepanzen auf, sowohl im Leerlauf, als auch unter Vollast.
Die Frage ist nun: ist die Bedeutung von MWB3/AGR-Rate nun verdreht beim 2.5V6 verglichen mit 1.9? Oder liegt hier ein Defekt vor? Subjektiv fährt der Wagen gut, die Höchstgeschwindigkeit wird erreicht, nur im Drehzahlkeller schwächelt es ein wenig.
Passat3B/AFN
Beitrag30-05-2006, 14:33    Titel: Bedeutung von MWB 3/AGR-Tastverhältnis Zitieren
Ja
Nein, sieht normal aus.
Falls was am AGR defekt sein sollte, mal die Luftmassenwerte angucken.
101das
Beitrag30-05-2006, 14:52    Titel: Re: Zitieren
Danke für die schnelle Antwort! Die Welt ist nun wieder in Ordnung. icon_smile.gif
Passat3B/AFN
Keine neuen Beiträge Tastverhältnis Ladedruckregelventil Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Tastverhältnis für spritzventil On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Tastverhältnis des Ladedruckventils On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Tastverhältnis - Klarstellung Diesel Motorentechnik
