Außendruck -> Fehler 65535 -> Notlauf
Jones1978
Beitrag14-06-2006, 21:00    Titel: Außendruck -> Fehler 65535 -> Notlauf Zitieren
Hi Profis,
mein passat hat auch eine kleine Leistungsmacke, und schaltet sporadisch in den notlauf.
beim mitloggen ist mir folgendes aufgefallen - geht der motor über 3000/min fällt blitzartig der außendruck auf ~690mbar ab (vorher rund 1130)und ich bekomme den fehler 65535 motorsteuergerät defekt. in folge dann beim nächsten beschleunigen 0575 Saugrohr regeldruck -> steuergerät gesperrt.
der außendruck bleibt so lange auf diesem wert, bis ich den fehler wieder lösche, was erst bei "kaltem" motor (<60°)wieder geht.
MKB: AHU
LLM, N75 getauscht - Schläuche, Luftfilter überprüft/getauscht
Turbodose ist leichtgängig; AGR auch, KAT ist frei, Lader dreht auch leicht
Lg,
Jones
Rudi
Beitrag14-06-2006, 21:39    Titel: Außendruck -> Fehler 65535 -> Notlauf Zitieren
den Fehler kenne ich (leider).
Ursache ist der Höhenfühler im Motorsteuergerät. Da hilft leider nur ein neues
Gruss Rudi
Beitrag14-06-2006, 22:05    Titel: Außendruck -> Fehler 65535 -> Notlauf Zitieren
Yep, wird leider korrekt sein. Der Druckfühler ist im Steuergerät und es ist sicher einfacher sich beim Schrotti gleich ein funktionierendes STG zu holen als den Sensor aufzutreiben.
Grüße, Rainer
Dj Ninja
Beitrag15-06-2006, 14:03    Titel: Außendruck -> Fehler 65535 -> Notlauf Zitieren
ich hätte gerne das alte steuergerät für testzwecke wenn du dir ein neues besorgst (K-line protokoll an microcontroller) also nicht gegen die wand werfen bitte! icon_biggrin.gif
Jones1978
Beitrag16-06-2006, 10:17    Titel: Außendruck -> Fehler 65535 -> Notlauf Zitieren
danke für die raschen (wenn auch nicht sehr angenehme) antowrten.
werd ich gleich mal meinen icon_biggrin.gif kontaktieren, wann er zeit hat.
Dj Ninja hat folgendes geschrieben:
nönö - werd ich nicht machen, auch wenn ich lust dazu hätt - vielleicht muss es ja noch mal als teilespender herhalten.
lg jones
Rudi
Beitrag16-06-2006, 10:44    Titel: Außendruck -> Fehler 65535 -> Notlauf Zitieren
werd ich gleich mal meinen icon_biggrin.gif kontaktieren, wann er zeit hat....
Originalersatzteil icon_eek.gif ?
Welches Auto überhaupt? Preise liegen so zwischen 800,- und 1400,- EUR
lg Rudi
Jones1978
Beitrag16-06-2006, 10:51    Titel: Außendruck -> Fehler 65535 -> Notlauf Zitieren
Mein icon_biggrin.gif ist ein freund von mir, der eine freie werkstatt hat - also mal schaun, was er so liegen hat.
Is'n Passat variant.
Beitrag16-06-2006, 11:36    Titel: Re: Außendruck -> Fehler 65535 -> Notlauf Zitieren
Jones1978 hat folgendes geschrieben:
geht der motor über 3000/min fällt blitzartig der außendruck auf ~690mbar ab (vorher rund 1130)und ich bekomme den fehler 65535 motorsteuergerät defekt. . . .
Rudi hat folgendes geschrieben:
Ursache ist der Höhenfühler im Motorsteuergerät. Da hilft leider nur ein neues Motorsteuergerät
Hi Rudi,
das ist aber ein merkwürdiges Fehlerbild, wenn es nur am Höhengeber liegen sollte:
1130 mb sind viel zuviel Außendruck, denn das übliche Maximum (extremer Hochdruck in Meereshöhe) dürfte IMO so um 1050 mbar liegen.
690 mbar entspricht auch schon strammen Höhenlagen (etwa 2500 - 3000 m).
Wie kann denn der Höhengeber "fühlen", daß gerade die 3000 rpm überschritten werden und dann von Schwachsinnswert 1 auf Schwachsinnswert 2 umschalten icon_eek.gif icon_question.gif
Rudi
Beitrag16-06-2006, 13:10    Titel: Außendruck -> Fehler 65535 -> Notlauf Zitieren
Is'n Passat variantDer Passat wir seit 1974 gebaut. Als TDI seit Anfang der Neunziger new_tomato.gif
@Ulf
Höhenfühler ist defekt und liefert unsinnige Werte. Ab Drehzahl x gerät er noch
in Resonanz und macht endgültig Unsinn.
Gäbe aber auch noch eine andere Erklärung: Es handelt sich um einen Uralt 1Z.
Da müsste der Höhenfühler (wie beim G3) noch außerhalb des MSTG gesessen haben.
Dann käme auch noch ein resonanzbedingter Wackelkontakt der Verkabelung in
Frage.
lg
Jones1978
Beitrag16-06-2006, 13:38    Titel: Außendruck -> Fehler 65535 -> Notlauf Zitieren
Is'n Passat variant
- sorry da war die sig. noch nicht up-to-date.
werd heute nach der arbeit mal die messkurven reinstellen.
lg
Jones
Passat 3b 1.9 TDI 08/97; 66kw MKB AHU
it's not a bug - it's a feature
bastion
Beitrag16-06-2006, 14:09    Titel: Außendruck -> Fehler 65535 -> Notlauf Zitieren
Kann man den Höhenfühler nicht einfach mit ein bisschen basteln durch den externen ersetzen oder das MotorSTG gedämpft aufhängen wenn es an Resonanzen liegt?
A4 Avant 08/01 AWX 05/08-
Rudi
Beitrag16-06-2006, 14:31    Titel: Außendruck -> Fehler 65535 -> Notlauf Zitieren
icon_redface.gif ... Mein Fehler.
Dann ist es mit Sicherheit 'ne EDC15 (neu ca. 1050,- EUR) mit integriertem Fühler.
Ich würde versuchen, bei eDings ein gebrauchtes STG zubekommen und den Sensor wechseln.
@Bastion:
Extern kannst du vergessen, dämpfen bringt wohl auch nichts (mehr), da die Ruhewerte schon
falsch sind.
lg Rudi
bastion
Beitrag16-06-2006, 14:34    Titel: Außendruck -> Fehler 65535 -> Notlauf Zitieren
Naja, dann wenigstens versuchen zu dämpfen. Wenns klappt man man sich vorerst das STG gespart.
Dj Ninja
Beitrag16-06-2006, 17:25    Titel: Außendruck -> Fehler 65535 -> Notlauf Zitieren
die 1Z/AHU steuergeräte kosten bei schrottbay nicht die welt.
Jones1978
Beitrag16-06-2006, 20:49    Titel: Außendruck -> Fehler 65535 -> Notlauf Zitieren
Soderla,
heute eine neue messfahrt. der höhensensor hat den erwarteten schwachsinn von sich gegeben. nur in den Notlauf wollte das verd** ding nicht. schaut aus als wäre ihm das egal.
der ladedruckverlauf sieht eigentlcih ganz gut aus.
messdatei und die screenshots on den situationnen findet ihr hier:
http://jones1978.jo.funpic.de/vag-com/
zumindest hab ich jetzt eine beschäftigung fürs wochenende.
*g
jones
Devilseye503
Beitrag20-06-2006, 0:19    Titel: Außendruck -> Fehler 65535 -> Notlauf Zitieren
icon_eek.gif ist dieser sensor wirklich so ein rießen problem? kann mir einfach nicht vorstellen den nicht zu bekommen icon_question.gif icon_idea.gif
@jones1978 - könntest du mal das teil knipsen wenn du dich ans öffnen vom mstg machst?
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L, Fehler 65535 im Airbag STG Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L, Fehler 65535 im Airbag STG, bis 8LYA078299 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge A3 TDI: Fehler 65535 im Airbag-Steuergerät On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Fehler mit Notlauf P046C ( 237) On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Audi A8 V6 2,5 Spritzbeginnregelung Fehler Notlauf On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Golf AJM geht in Notlauf Fehler 17958 HILFE BILDER On-Board-Diagnose (OBD)
