Außendruck -> Fehler 65535 -> Notlauf
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
Jones1978
Messaggio14-06-2006, 21:00    Oggetto: Außendruck -> Fehler 65535 -> Notlauf Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hi Profis,
mein passat hat auch eine kleine Leistungsmacke, und schaltet sporadisch in den notlauf.
beim mitloggen ist mir folgendes aufgefallen - geht der motor über 3000/min fällt blitzartig der außendruck auf ~690mbar ab (vorher rund 1130)und ich bekomme den fehler 65535 motorsteuergerät defekt. in folge dann beim nächsten beschleunigen 0575 Saugrohr regeldruck -> steuergerät gesperrt.
der außendruck bleibt so lange auf diesem wert, bis ich den fehler wieder lösche, was erst bei "kaltem" motor (<60°)wieder geht.
MKB: AHU
LLM, N75 getauscht - Schläuche, Luftfilter überprüft/getauscht
Turbodose ist leichtgängig; AGR auch, KAT ist frei, Lader dreht auch leicht
Lg,
Jones
Rudi
Messaggio14-06-2006, 21:39    Oggetto: Außendruck -> Fehler 65535 -> Notlauf Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hi,
den Fehler kenne ich (leider).
Ursache ist der Höhenfühler im Motorsteuergerät. Da hilft leider nur ein neues
Gruss Rudi
Messaggio14-06-2006, 22:05    Oggetto: Außendruck -> Fehler 65535 -> Notlauf Traduzione in corso...
Yep, wird leider korrekt sein. Der Druckfühler ist im Steuergerät und es ist sicher einfacher sich beim Schrotti gleich ein funktionierendes STG zu holen als den Sensor aufzutreiben.
Ultima modifica il 16-06-2006, 11:06, modificato 1 volta in totale.
Dj Ninja
Karma: +1 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio15-06-2006, 14:03    Oggetto: Außendruck -> Fehler 65535 -> Notlauf Traduzione in corso...
ich hätte gerne das alte steuergerät für testzwecke wenn du dir ein neues besorgst (K-line protokoll an microcontroller) also nicht gegen die wand werfen bitte! icon_biggrin.gif
Jones1978
Messaggio16-06-2006, 10:17    Oggetto: Außendruck -> Fehler 65535 -> Notlauf Traduzione in corso...
danke für die raschen (wenn auch nicht sehr angenehme) antowrten.
werd ich gleich mal meinen icon_biggrin.gif kontaktieren, wann er zeit hat.
Dj Ninja ha scritto:
nönö - werd ich nicht machen, auch wenn ich lust dazu hätt - vielleicht muss es ja noch mal als teilespender herhalten.
lg jones
Rudi
Messaggio16-06-2006, 10:44    Oggetto: Außendruck -> Fehler 65535 -> Notlauf Traduzione in corso...
werd ich gleich mal meinen icon_biggrin.gif kontaktieren, wann er zeit hat....
Originalersatzteil icon_eek.gif ?
Welches Auto überhaupt? Preise liegen so zwischen 800,- und 1400,- EUR
lg Rudi
Jones1978
Messaggio16-06-2006, 10:51    Oggetto: Außendruck -> Fehler 65535 -> Notlauf Traduzione in corso...
Mein icon_biggrin.gif ist ein freund von mir, der eine freie werkstatt hat - also mal schaun, was er so liegen hat.
Is'n Passat variant.
Messaggio16-06-2006, 11:36    Oggetto: Re: Außendruck -> Fehler 65535 -> Notlauf Traduzione in corso...
Jones1978 ha scritto:
geht der motor über 3000/min fällt blitzartig der außendruck auf ~690mbar ab (vorher rund 1130)und ich bekomme den fehler 65535 motorsteuergerät defekt. . . .
Ursache ist der Höhenfühler im Motorsteuergerät. Da hilft leider nur ein neues Motorsteuergerät
Hi Rudi,
das ist aber ein merkwürdiges Fehlerbild, wenn es nur am Höhengeber liegen sollte:
1130 mb sind viel zuviel Außendruck, denn das übliche Maximum (extremer Hochdruck in Meereshöhe) dürfte IMO so um 1050 mbar liegen.
690 mbar entspricht auch schon strammen Höhenlagen (etwa 2500 - 3000 m).
Wie kann denn der Höhengeber "fühlen", daß gerade die 3000 rpm überschritten werden und dann von Schwachsinnswert 1 auf Schwachsinnswert 2 umschalten icon_eek.gif icon_question.gif
Rudi
Messaggio16-06-2006, 13:10    Oggetto: Außendruck -> Fehler 65535 -> Notlauf Traduzione in corso...
Is'n Passat variantDer Passat wir seit 1974 gebaut. Als TDI seit Anfang der Neunziger new_tomato.gif
@Ulf
Höhenfühler ist defekt und liefert unsinnige Werte. Ab Drehzahl x gerät er noch
in Resonanz und macht endgültig Unsinn.
Gäbe aber auch noch eine andere Erklärung: Es handelt sich um einen Uralt 1Z.
Da müsste der Höhenfühler (wie beim G3) noch außerhalb des MSTG gesessen haben.
Dann käme auch noch ein resonanzbedingter Wackelkontakt der Verkabelung in
Frage.
lg
Jones1978
Messaggio16-06-2006, 13:38    Oggetto: Außendruck -> Fehler 65535 -> Notlauf Traduzione in corso...
Rudi ha scritto:
Is'n Passat variant
- sorry da war die sig. noch nicht up-to-date.
werd heute nach der arbeit mal die messkurven reinstellen.
lg
Jones
Passat 3b 1.9 TDI 08/97; 66kw MKB AHU
it's not a bug - it's a feature
bastion
Karma: +6 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio16-06-2006, 14:09    Oggetto: Außendruck -> Fehler 65535 -> Notlauf Traduzione in corso...
Kann man den Höhenfühler nicht einfach mit ein bisschen basteln durch den externen ersetzen oder das MotorSTG gedämpft aufhängen wenn es an Resonanzen liegt?
A4 Avant 08/01 AWX 05/08-
Rudi
Messaggio16-06-2006, 14:31    Oggetto: Außendruck -> Fehler 65535 -> Notlauf Traduzione in corso...
icon_redface.gif ... Mein Fehler.
Dann ist es mit Sicherheit 'ne EDC15 (neu ca. 1050,- EUR) mit integriertem Fühler.
Ich würde versuchen, bei eDings ein gebrauchtes STG zubekommen und den Sensor wechseln.
@Bastion:
Extern kannst du vergessen, dämpfen bringt wohl auch nichts (mehr), da die Ruhewerte schon
falsch sind.
lg Rudi
Ultima modifica il 17-06-2006, 0:04, modificato 1 volta in totale.
bastion
Messaggio16-06-2006, 14:34    Oggetto: Außendruck -> Fehler 65535 -> Notlauf Traduzione in corso...
Naja, dann wenigstens versuchen zu dämpfen. Wenns klappt man man sich vorerst das STG gespart.
Dj Ninja
Messaggio16-06-2006, 17:25    Oggetto: Außendruck -> Fehler 65535 -> Notlauf Traduzione in corso...
die 1Z/AHU steuergeräte kosten bei schrottbay nicht die welt.
Jones1978
Messaggio16-06-2006, 20:49    Oggetto: Außendruck -> Fehler 65535 -> Notlauf Traduzione in corso...
Soderla,
heute eine neue messfahrt. der höhensensor hat den erwarteten schwachsinn von sich gegeben. nur in den Notlauf wollte das verd** ding nicht. schaut aus als wäre ihm das egal.
der ladedruckverlauf sieht eigentlcih ganz gut aus.
messdatei und die screenshots on den situationnen findet ihr hier:
http://jones1978.jo.funpic.de/vag-com/
zumindest hab ich jetzt eine beschäftigung fürs wochenende.
*g
jones
Devilseye503
Messaggio20-06-2006, 0:19    Oggetto: Außendruck -> Fehler 65535 -> Notlauf Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]icon_eek.gif ist dieser sensor wirklich so ein rießen problem? kann mir einfach nicht vorstellen den nicht zu bekommen icon_question.gif icon_idea.gif
@jones1978 - könntest du mal das teil knipsen wenn du dich ans öffnen vom mstg machst?
Nessun nuovo messaggio Airbag: Errore 65535 - Guida A3 8L Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Airbag: Errore 65535 (A3 8L) - Soluzione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Errore 65535 Airbag A3 TDI: Guida e Soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Errore P046C: Guida alla risoluzione Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Audi A8: Errore fasatura iniettore, modalità assistenza Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Golf AJM: Errore 17958, modalità di emergenza Diagnostica di Bordo (OBD)
