Doku Leistungsmangel, AKF-Motor (Lösung)
Michael II
Beitrag09-10-2002, 11:50    Titel: Doku Leistungsmangel, AKF-Motor Zitieren
3,3 l, 8 Zyl. TDI, AKF-Motor bis Fg.-Nr. 4D 2N 001 542
Leistungsmangel, plötzlicher Leistungsverlust, Fahrzeug hat zeitweise keine Leistung, Fehlereintrag 17964 (Ladedruckregelung Regelgrenze unterschritten)
Ursache:
Es kann vorkommen, dass die Unterdruckleitungen einreissen, besonders die Winkelstücke für die Magnetventile der Ladedruckregelung. Je nach Lage und Position der Leitungen kommt es nur sporadisch zu Undichtigkeiten und Fehlereinträgen.
Vorgehensweise:
Beim Fehlerspeichereintrag 17964 (Ladedruckregelung Regelgrenze unterschritten) prüfen ob eine Undichtigkeit der Unterdruckverschlauchung vorliegt. Besonders die Winkelstücke der Unterdruckverschlauchung kontrollieren. Mit der Handvakuumpumpe kann die Verschlauchung mit Unterdruck beaufschlagt und auf Undichtigkeit geprüft werden.
Hinweis:
Sollte zusätzlich im Fehlerspeicher der Fehler 17567 (Signal Luftmassenmesser 1/Luftmassenmesser 2 unplausibles Verhältnis) eingetragen sein, ist dies ein Folgefehler der im Zusammenhang mit einer undichten Unterdruckverschlauchung für Ladedruckregelung im Fehlerspeicher erkannt wird. Luftmassenmesser darf hierbei nicht ersetzt werden!
Tschüss
Michael II
Bewertungen - Doku Leistungsmangel, AKF-Motor
Durchschnittsbewertung: 2,00 - schlechteste Bewertung: 2 - beste Bewertung: 2 - Anzahl der Bewertungen: 1 - Bewertungen ansehen
Keine neuen Beiträge Doku Leistungsmangel, nagelndes Geräusch AKW- und AEY-Motor Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Leistungsmangel, Fehler 17964, AKF-Motor Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Leistungsmangel, Fehler 17707, AKF-Motor Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Leistungsmangel A4 Motor AKN On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Leistungsmangel ARL-Motor Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Leistungsmangel Audi A6 BMK Motor Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Leistungsmangel und ultrahoher Verbrauch beim AEL-Motor On-Board-Diagnose (OBD)
