3,3 litri, 8 cilindri, motore TDI AKF fino al numero di telaio 4D 2N 001 542.
Mancanza di potenza, perdita improvvisa di potenza, il veicolo presenta temporaneamente una mancanza di potenza, codice di errore 17964 (superamento del limite di regolazione della pressione di sovralimentazione).
Causa:
Potrebbe verificarsi la rottura delle tubazioni sotto pressione, in particolare dei raccordi angolari per le valvole magnetiche del sistema di controllo della sovralimentazione. A seconda della posizione e dell'ubicazione delle tubazioni, le perdite e gli errori possono verificarsi in modo sporadico.
Procedura:
Nel codice di errore 17964 (sottosistema di sovralimentazione: limite di regolazione superato), verificare la presenza di eventuali perdite nel circuito di depressione. Prestare particolare attenzione alle curve del circuito di depressione. È possibile pressurizzare il circuito con una pompa a vuoto manuale e verificare la presenza di eventuali perdite.
Attenzione:
Se nel registro degli errori è presente anche il codice 17567 (segnale del misuratore di massa d'aria 1/misuratore di massa d'aria 2: rapporto non plausibile), si tratta di un errore secondario correlato a una perdita nel circuito di depressione per la regolazione della pressione di sovralimentazione, rilevata nel registro degli errori. In questo caso, il misuratore di massa d'aria non deve essere sostituito!
Tschüss
Michael II
Tradotto il 13-09-2026, 22:41.
