CDCA Leistungsverlust___ (GELÖST)
Alchard
Beitrag12-06-2011, 10:32    Titel: CDCA Leistungsverlust___ (GELÖST) Zitieren
Hallo Gemeinde!
Mein Problem:
Nagelneuer Amarok mit CDCA-Bi-Turbo, 1000km.
Normale Fahrten : Kurz, Land, Autobahn;
Seit kurzem fehlt der 'Schub' bei 1500rpm (sollten 400NM sein, die waren spürbar!)
Gebe ich von 1000rpm an Gas, stellt sich der Schub erst bei ca. 2000rpm ein, also mein subjektives Urteil: 1. turbo ist ausgefallen. Unterdruckschläuche sind OK, Warp-Ausfall durch Marderschaden scheint ausgeschlossen.
Klar, dass ich zum freundlichen icon_smile.gif gehe,
Dennoch meine Frage: Gibts schon Erfahrungen in so nem Fall?
Ich komm leider mit VAG-COM bzw. VCDS nicht rein, kein Login in die Steuergeräte möglich trotz Test Ok.
Unterdruckdose zieht bei Start des Motors voll an ... wie und ob sich die die VTG während des Lastwechsels verändert, kann ich leider nicht beobachten ... ein Vollgas bei stehenden Fz ist ja nicht mehr möglich, da die Maschinen ja bei 2500rpm abriegeln.
Über Tipps wäre ich dankbar, selbstredend stelle ich die analyse des freundlichen icon_smile.gif hier rein.
Alex
Alchard
Beitrag14-06-2011, 11:00    Titel: CDCA Leistungsverlust___ (GELÖST) Zitieren
So ... der icon_smile.gif hat schon eine Rückrufaktion auf dem Tisch liegen.
Ein Öldrucksensor muss samt Leitungen getauscht werden, das könne mit dem Lader zusammenhängen. Falsches Öldrucksignal => Lader fährt nicht hoch.
Dann warten wir mal ab, näxte Woche Termin beim icon_smile.gif .
Alchard
Beitrag28-06-2011, 18:41    Titel: CDCA Leistungsverlust___ (GELÖST) Zitieren
Öldrucksensor getauscht mit Leitungen, Leistung wieder da. Leider keine Infos bekommen, welcher; es war auch keinerlei Fehlereintrag vorhanden.
Karma: +795 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag28-06-2011, 19:54    Titel: CDCA Leistungsverlust___ (GELÖST) Zitieren
Vielen Dank fürs Feedback!
Keine neuen Beiträge Golf3 zieht nach Links (GELÖST) Allgemeine Tipps
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Synchronisationswinkel 16V PD BRD (GELÖST) On-Board-Diagnose (OBD)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Motorfragen zum ACV, im T4 (GELÖST) Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Verständnisfrage N75 (GELÖST) Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Leistungsmangel HDi __(GELÖST) Diesel Motorentechnik
