Relais defekt, aber welches?
André S.
Beitrag04-07-2006, 13:55    Titel: Relais defekt, aber welches? Zitieren
Hallo zusammen,
bei meinem 97er 3B TDI ist ein Relais defekt, aber welches. Ich suche die Nr. und wo es verbaut ist.
Zu den Symptomen:
Wenn ich die Zündung einschalte ist noch alles OK. Wenn ich dann starte und der Motor läuft, sind mindestens folgende Funktionen ausgefallen:
Blinker, Abblendlicht, Fernlicht, Wischer, Klima...
Verursacht wird das durch ein Relais, das beim starten alle 'unnötigen' Verbraucher kurz vom Stromnetz nimmt (damit die gesamte Leistung des Akkus beim Starten zur Verfügung steht). Wenn der Motor läuft (bzw. der Zündschlüssel wieder etwas zurück gedreht wird), sollte dieses Relais wieder abfallen. Aber das tut es leider nicht mehr. Es bleibt angezogen und alles was 'Strom frißt' bleibt aus.
Ich möchte dieses Relais jetzt tauschen, weiß aber nicht welches es ist und wo es sitzt (am Steuergerät oder hinter dem Sicherungsträger, oder sonst wo?)
Hoffe, Ihr könnt mir helfen.
André S.
dakoal
Beitrag04-07-2006, 14:15    Titel: Relais defekt, aber welches? Zitieren
du meinst den X-Kontakt.
Wo beim 3B da ein Relais ist weiss ich nicht.
Aber X-Kontakt hilft vielleicht bei der Suche.
lg
dakoal
____________________________________
Audi A6 Avant (C4) 2,5TDIi MKB:AEL, BJ 1995 @ 220tkm //www.spritmonitor.de/image_116461_1.png
VW Golf III 1,9D MKB:1Y, BJ 1995 @ 182tkm R.I.P. (Rest in Poland)
Nach oben Profil PN E-Mail
Beitrag04-07-2006, 14:58    Titel: Relais defekt, aber welches? Zitieren
Das Relais zieh AN, um den Spass, den du genannt hast, EINzuschalten. Du hast also die Schaltlogik verdreht.
Ich bezweifel aber, dass es das Relais ist, denn beim Einschalten der Zuendung zieht es ja an und Abblendlicht geht. Erst nach dem Start, also nachdem es kurz abgefallen ist, zeiht es nicht mehr.
Das klingt fuer mich eher nach den Zuend-/Anlassschalter.
Beitrag04-07-2006, 16:19    Titel: Relais defekt, aber welches? Zitieren
Entlastungsrelais für X-Kontakt. Steckplatz 2 Nummer 213
Martin R
Beitrag04-07-2006, 17:05    Titel: Re: Relais defekt, aber welches?!? Zitieren
Hallo zusammen,
Aber der Blinker läuft doch soweit ich weiss nicht über den X-Kontakt bzw. das dazugehörige Relaise.
André S.
Beitrag05-07-2006, 7:12    Titel: Entlastungsrelais für X-Kontakt Zitieren
Guten Morgen zusammen,
@ Bertil
'Entlastungsrelais für X-Kontakt. Steckplatz 2 Nummer 213' hilft mir schon. Danke!
@ Martin R
Der Blinker ist leider auch davon betroffen.
@ dieselmartin
Stimmt, so wie Du es schreibst macht es mehr Sinn (mit dem Anziehen und abfallen).
Erst mal Dank an alle, ich melde mich noch mal, wenn der Fehler behoben ist.
André S.
André S.
Beitrag07-07-2006, 6:48    Titel: Entlastungsrelais Zitieren
@ Dieselmartin
Du hattest Recht, das Relais war iO.
Erzähl' mir bitte mehr zu dem Kontakt am Zündschloß, gibt es da was einzeln oder muss ich mir ein komplettes Schloß bestellen?
André S.
Keine neuen Beiträge Motor und Instrumente gehen aus - Relais 109? Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlercode P068A, Motor startet nicht (Relais J271) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge C4 AEL Kühlwassertemp-Anzeige defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Sharan 7M - welches Relais f. Heckwischer? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge R-Gang defekt; welches Getriebe passt? Polo MKB AKU Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge welches öl bei 2,5 tdi Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Audi A4 8E 1,9 TDI AWX welches ZMS ? Diesel Motorentechnik
