ALWR (A6,4B BJ.98) / Probleme mit dem Steuergeät
hansi.fluegler
Beitrag02-08-2006, 15:38    Titel: ALWR (A6,4B BJ.98) / Probleme mit dem Steuergeät Zitieren
Ich habe eine Leichtweitenregelung aus dem A6 4B in mein Cabrio Bj'99(Modell2000) transplantiert. (Das Ganze paßt schaltpalnmäßig sehr gut zussammen)
Eingebaut, Getestet und Eingestellt. Die Diagnosefunktion geht hervorragend, die obere und untere Position wird problemlos angefahren. Die Einstellposition wird exakt wieder angefahren.
Das Steuergerät ist auf statische Leuchtweitenregelung/Limosine kodiert.
Die Niveaugeber bringen plausible Werte (Ich hab noch 'nen A6, da kann ich sehr gut vergleichen).
so weit sogut....
Ich habe nun folgendes Problem.
Ich schalte das Licht ein und die Scheinwerfer fahren genau dort hin wo sie sollen. Nach ca. 5 Sekunden fahren sie dann ganz nach unten (noch unter die Dieagnosestellung 'unten') und bleiben dort. Ich habe KEINEN Fehlerintrag im Steuergerät!
Beim bloßen Licht aus und wiedereinschalten bleiben die Scheinwerfer unten. Erst nach dem Ausschalten der Zündung geht das Spiel von vorne los.
(ich habe die Stomversorgung des Steuergeätes auf die 15 geklemmt, ich bin mir nicht so sicher ob es nicht die 30 braucht...)
Gruß aus dem Erzgebirge
Keine neuen Beiträge 1.4 16V (Benziner) AGR-Probleme Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Tempomat-Einbau-Probleme Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A2 8Z0 MJ 2002, Probleme mit EFH Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Steuergeät reaktivieren nach längeres Zeit ohne Strom On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Funktionsweise ALWR Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Xenon ALWR Steuergerät On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge ALWR Sensoren mit (quasi) Potentiometer Ausgang Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
