ALWR (A6,4B BJ.98) / Probleme mit dem Steuergeät
New Topic 🔒 Locked 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
hansi.fluegler
Post02-08-2006, 15:38    Subject: ALWR (A6,4B BJ.98) / Probleme mit dem Steuergeät Translating...
[Translating...]
Ich habe eine Leichtweitenregelung aus dem A6 4B in mein Cabrio Bj'99(Modell2000) transplantiert. (Das Ganze paßt schaltpalnmäßig sehr gut zussammen)
Eingebaut, Getestet und Eingestellt. Die Diagnosefunktion geht hervorragend, die obere und untere Position wird problemlos angefahren. Die Einstellposition wird exakt wieder angefahren.
Das Steuergerät ist auf statische Leuchtweitenregelung/Limosine kodiert.
Die Niveaugeber bringen plausible Werte (Ich hab noch 'nen A6, da kann ich sehr gut vergleichen).
so weit sogut....
Ich habe nun folgendes Problem.
Ich schalte das Licht ein und die Scheinwerfer fahren genau dort hin wo sie sollen. Nach ca. 5 Sekunden fahren sie dann ganz nach unten (noch unter die Dieagnosestellung 'unten') und bleiben dort. Ich habe KEINEN Fehlerintrag im Steuergerät!
Beim bloßen Licht aus und wiedereinschalten bleiben die Scheinwerfer unten. Erst nach dem Ausschalten der Zündung geht das Spiel von vorne los.
(ich habe die Stomversorgung des Steuergeätes auf die 15 geklemmt, ich bin mir nicht so sicher ob es nicht die 30 braucht...)
Gruß aus dem Erzgebirge
No new posts AGR Problems: 1.4 16V Gasoline Engine Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Tempomat-Einbau-Probleme Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Document A2 8Z0 MJ 2002, Problems with the Main Control P... Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Reactivate tax device after prolonged power outage On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Funktionsweise ALWR Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Xenon ALWR Controller Unit On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts ALWR sensors with (quasi) potentiometer output Electrical Systems, Vehicle Electronics, Multimedia
