Passat 3C "höher legen" über aut. Niveauausgleich
megaonkel
Beitrag18-04-2007, 19:23    Titel: Passat 3C "höher legen" über aut. Niveauausgleich Zitieren
Hallo, fahre seit September einen Passat 3 C Limousine, 125 kW TDI, für den es leider ab Werk keine Möglichkeit für Schlechtwegefahrwerk (o.ä.) gab.
Die gängigen "Höherleger" wie Seikel oder WEITEC bieten keine mechanische Höherlegung an, u.a. auch, weil mein 3c die Federung hinten mit automatischer Niveauregulierung hat.
SEIKEL gab mir in einer Mail den Hinweis, bei VW anzufragen, ob über diese automatische Niveauregulierung eine "Höherlegung" möglich wär...auf elektronischem Wege, da dieses "Hochpumpen" seiner Meinung nach elektronisch gesteuert wird.
Daher denk ich, ich werde auch hier im Forum (hoffentlich icon_wink.gif ) eine entsprechende Antwort bekommen?!
Ist es über VAG-COM und die entsprechenden Steuerungen möglich den 3 C um xxx cm "anzuheben"?? Wär dann natürlich nur hinten, ich weiss, aber für vorn gibt es (mechanische) Höherlegungskit's.
Danke für eure Antworten!
Ross-Tech-Support
Beitrag21-04-2007, 12:47    Titel: Passat 3C "höher legen" über aut. Niveauausgleich Zitieren
Poste doch mal als erstes ein Diagnoseprotokoll, dann sieht man auch welches Steuergerät für die Niveauregulierung zuständig ist und ob man dir ggf. helfen kann. icon_smile.gif
Malte1408
Beitrag21-04-2007, 13:36    Titel: Passat 3C "höher legen" über aut. Niveauausgleich Zitieren
hmm, ich weiß nicht ob es im Passat 3C überhaupt eine elektronische Niveauregulierung gibt, aber wenn Deine Niveauregelung nur hinten ist, dann wird es sich wohl um den sogenannten Nivomaten handeln, das ist alles rein mechanisch.
Das ein spezieller Stoßdämpfer, der zum Aufpumpen die Federbewegungen nutzt.
Ross-Tech-Support
Beitrag21-04-2007, 13:43    Titel: Passat 3C "höher legen" über aut. Niveauausgleich Zitieren
Bingo, genau darum gehts. icon_biggrin.gif Im Diagnoseprotokoll wird sich dann auch ziemlich sicher klar darstellen das es kein diagnosefähiges Steuergerät gibt an dem man was drehen könnte...
Keine neuen Beiträge "Motor über K-Leitung" ist aktiv, VCDS On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge "tuning" über adaptionskanal ??? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Fahrzeug höher legen durch Gasdruck Dämpfer ? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
