Dieselfilter wechsel T5 ACX
tomsyncro
Beitrag19-08-2006, 20:59    Titel: Dieselfilter wechsel T5 ACX Zitieren
Hallo
Habe eine Frage, bezüglich T5 Dieselfilter wechsel. Filter hat 4 Anschlüsse, ( habe noch nie
so einen teuren Filter gekauft 80 €. ) Muss ich den Filter mit Diesel füllen, oder genügt es
Zündung aufzudrehen, wird von Pumpe gefüllt ?
Fahrzeug T5 Bj. 09. 2003 ACX 1,9l 63 kw.
mfg: tom
bastion
Beitrag19-08-2006, 23:08    Titel: Dieselfilter wechsel T5 ACX Zitieren
Ich glaube über die Zündung wird die Pumpe nur kurz angeschalten. Wenn du VAG-Com hast kannst du damit ja entlüften. ist einfacher.
A4 Avant 08/01 AWX 05/08-
tomsyncro
Beitrag23-08-2006, 18:57    Titel: Dieselfilter wechsel T5 ACX Zitieren
Hallo
Habe Heute das Service bei dem T 5 gemacht, habe den Dieselfilter mit Diesel befüllt,
Sprang sofort an, und läuft wieder einmalig.
Nochmals Danke für dieAntwort.
mfg : tom
Keine neuen Beiträge Spartip: Dieselfilter-Wechselintervall verlängern Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge ZR wechsel 1Z vs. ASV Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge neue zr wechsel intervalle? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge A6 2,5TDI(AEL) Steuergeräte wechsel On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge PD-Anfahrschwäche nach ZR-wechsel besser? Diesel Motorentechnik
