MFA-Freischaltung im Kombiinstrument möglich?
PrivatBereich
Beitrag15-10-2002, 13:55    Titel: MFA-Freischaltung im Kombiinstrument möglich? Zitieren
ich habe beim Spielen icon_redface.gif an meinem Kombiinstrument zufällig eine (zumindest für mich) neue Funktion herausgefunden: Zündung an, Wegstrecken-Knopf drücken und halten, Zündung aus, Zündung wieder an, Knopf loslassen.
Dann kann ich durch erneutes drücken des Wegstreckenknopfes acht verschiedene Daten abfragen, unter anderem unter Punkt 5 einen Test aller LCD-Elemente. Dabei ist mir aufgefallen, daß dann auch die sechs Pfeile unterm Drehzahlmesser sichbar werden, die normalerweise nur bei Fahrzeugen mit MFA verwendung finden. Mein Golf verfügt jeoch über keine MFA.
Wenn ich nun schon die Pfeile sehen kann, dann zwängt sich für mich förmlich die Frage auf, ob man die MFA-Funktion des Kombiinstrumentes über Adaptionskanäle (oder direkt übers Kombiinstrument) freischalten kann.
Dann müsste ich lediglich noch einen Wischerschalter mit MFA-Funktionalität kaufen und schon könnte ich zumindest meinen Verbrauch anzeigen lassen. Für Außen- und Öltemperatur müsste ich dann eben noch die Sensoren nachrüsten. Auf die aufgedruckten Symbole könnte ich gut verzichten icon_biggrin.gif
Weiß jemand etwas über eine solche MFA-Nachrüstung ohne Kombitausch? icon_question.gif Ist die von mir 'entdeckte' Funktion schon bekannt, oder ist die was für die Wissensdatenbank? icon_exclaim.gif
Für die die alle Daten interessieren:
1: 3813 (Wegimpulszahl?)
2: 1
3: 32253
4: 4
5: Test aller LCD-Segmente
6: 0
7: aktuelle Drehzahl
8: 6,6Trip (keine Ahnung was das ist, ist nicht mein aktueller Wegstreckenzähler)
Durchschalten kann man diese Werte durch kurzes drücken auf den Wegstreckenknopp, dann kommt für etwa zwei Sekunden die Zahl, danach wird der Wert angezeigt bis die Zündung wieder ausgeschaltet wird, oder weitergedrückt wird.
Mein Model, wie in der Signatur aufgeführt ein 97er Golf 3.
In der Hoffnung, daß ihr mich erleuchten könnt...
-Privat
Beitrag15-10-2002, 19:54    Titel: Schlechte Karten . . . Zitieren
bei meinem 97er Golf (auch ohne MFA) fehlt schon in der Verkabelung des Motorcomputers ein bestimmtes Kabel, über das die MFA das Drehzahl-Verbrauchs-Signal bekäme.
D.h. selbst wenn ich die Hardware installieren würde, täte es nicht funzen . . .
DocSnydor
Beitrag16-10-2002, 9:38    Titel: MFA-Freischaltung im Kombiinstrument möglich? Zitieren
Fehlen da nicht auch noch die Sensoren für Motoröltemperatur und Aussentemperatur? Die hat man doch ohne MFA auch nicht, oder (und ohne Klimatronic) ???
Michael II
Beitrag16-10-2002, 11:59    Titel: MFA-Freischaltung im Kombiinstrument möglich? Zitieren
es sind außerdem verschiedene Kombiinstrumente ...
Tschüss
Michael II
Keine neuen Beiträge Kombiinstrument Polo 1998 bis 09.99 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kombiinstrument Golf, Bora ab 05.00 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kombiinstrument Polo ab 10.99 bis 09.2001 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Austausch Diesel-Kombiinstrument gegen Benziner-KI möglich? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Freischaltung GRA funktioniert nicht !! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Fehlermeldung nach GRA Freischaltung ??? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge VW T5 Aufrüstung Tempomat VW will 90 € für Freischaltung Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
