MFA-Freischaltung im Kombiinstrument möglich?
PrivatBereich
Messaggio15-10-2002, 13:55    Oggetto: MFA-Freischaltung im Kombiinstrument möglich? Traduzione in corso...
ich habe beim Spielen icon_redface.gif an meinem Kombiinstrument zufällig eine (zumindest für mich) neue Funktion herausgefunden: Zündung an, Wegstrecken-Knopf drücken und halten, Zündung aus, Zündung wieder an, Knopf loslassen.
Dann kann ich durch erneutes drücken des Wegstreckenknopfes acht verschiedene Daten abfragen, unter anderem unter Punkt 5 einen Test aller LCD-Elemente. Dabei ist mir aufgefallen, daß dann auch die sechs Pfeile unterm Drehzahlmesser sichbar werden, die normalerweise nur bei Fahrzeugen mit MFA verwendung finden. Mein Golf verfügt jeoch über keine MFA.
Wenn ich nun schon die Pfeile sehen kann, dann zwängt sich für mich förmlich die Frage auf, ob man die MFA-Funktion des Kombiinstrumentes über Adaptionskanäle (oder direkt übers Kombiinstrument) freischalten kann.
Dann müsste ich lediglich noch einen Wischerschalter mit MFA-Funktionalität kaufen und schon könnte ich zumindest meinen Verbrauch anzeigen lassen. Für Außen- und Öltemperatur müsste ich dann eben noch die Sensoren nachrüsten. Auf die aufgedruckten Symbole könnte ich gut verzichten icon_biggrin.gif
Weiß jemand etwas über eine solche MFA-Nachrüstung ohne Kombitausch? icon_question.gif Ist die von mir 'entdeckte' Funktion schon bekannt, oder ist die was für die Wissensdatenbank? icon_exclaim.gif
Für die die alle Daten interessieren:
1: 3813 (Wegimpulszahl?)
2: 1
3: 32253
4: 4
5: Test aller LCD-Segmente
6: 0
7: aktuelle Drehzahl
8: 6,6Trip (keine Ahnung was das ist, ist nicht mein aktueller Wegstreckenzähler)
Durchschalten kann man diese Werte durch kurzes drücken auf den Wegstreckenknopp, dann kommt für etwa zwei Sekunden die Zahl, danach wird der Wert angezeigt bis die Zündung wieder ausgeschaltet wird, oder weitergedrückt wird.
Mein Model, wie in der Signatur aufgeführt ein 97er Golf 3.
In der Hoffnung, daß ihr mich erleuchten könnt...
-Privat
Messaggio15-10-2002, 19:54    Oggetto: Schlechte Karten . . . Traduzione in corso...
bei meinem 97er Golf (auch ohne MFA) fehlt schon in der Verkabelung des Motorcomputers ein bestimmtes Kabel, über das die MFA das Drehzahl-Verbrauchs-Signal bekäme.
D.h. selbst wenn ich die Hardware installieren würde, täte es nicht funzen . . .
DocSnydor
Messaggio16-10-2002, 9:38    Oggetto: MFA-Freischaltung im Kombiinstrument möglich? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Fehlen da nicht auch noch die Sensoren für Motoröltemperatur und Aussentemperatur? Die hat man doch ohne MFA auch nicht, oder (und ohne Klimatronic) ???
Michael II
Messaggio16-10-2002, 11:59    Oggetto: MFA-Freischaltung im Kombiinstrument möglich? Traduzione in corso...
es sind außerdem verschiedene Kombiinstrumente ...
Tschüss
Michael II
Nessun nuovo messaggio Combinazione strumenti Polo dal 1998 al 09.99 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Strumentazione combinata per Golf, Bora a partire da 05.00 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Polo: Combinata, dal 10.99 al 09.2001 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Austausch Diesel-Kombiinstrument gegen Benziner-KI möglich? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio GRA non funziona: guida alla risoluzione. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio GRA: Errori dopo l'attivazione? Soluzioni. Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Tempomat VW T5: Upgrade e costi di attivazione Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
