hollari Gast
31-07-2006, 9:59 Titel: Was macht dieses Relais (mit Foto) ? |
Hallo !
Hab grad dieses Relais gewechselt, weil der Plus-Pol verschmort war,
und der Motor bei +30 Grad so komisch genagelt hat.
Dachte immer, das ist das Vorglüh-Relais, kann aber ned ganz
sein, weil 1. Ist es nur mit 30A abgesichert, und 2. sind dafür ein wenig
viel Kabel dran :
1x Dicke Zuleitung
1x Dicke Ableitung
1x Dünne Ableitung
1x 3poliger stecker mit dünnen Kabelchen
Ist es möglich, dass dieses Relais die Wasserheizung steuert ?
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
97.1 KB |
| Angeschaut: |
8130 mal |
bastion Blaumann
31-07-2006, 10:30 Titel: Was macht dieses Relais (mit Foto) ? |
Und in welchem Auto ist das Ding drinnen?
A4 Avant 08/01 AWX 05/08- |
31-07-2006, 10:59 Titel: Was macht dieses Relais (mit Foto) ? |
Sieht nach nem Golf 3 aus.
Ist das Relais der Kuehlwasserheizung.
Profil PN Garage |
hollari Gast
31-07-2006, 11:03 Titel: Was macht dieses Relais (mit Foto) ? |
Ups. Ist ein Vento TDI.
hollari Gast
31-07-2006, 17:10 Titel: Was macht dieses Relais (mit Foto) ? |
Und wo finde ich dann das Vorglüh-Relais ?
Hab im Motorraum schon alles abgesucht, aber nix gefunden.
31-07-2006, 19:17 Titel: Was macht dieses Relais (mit Foto) ? |
Sollte ueber der Zentralelektrik sein (bis 96 oder so)... wenn es nicht am Kuehlwasservorratsbehaelter haengt (ab 96 oder so).
Profil PN Garage |
hollari Gast
31-07-2006, 21:45 Titel: Was macht dieses Relais (mit Foto) ? |
@dieselmartin :
Mit 'Zentralelektrik' meinst du den Sicherungs- & Relaisträger
über den Pedalen, richtig ?
01-08-2006, 15:30 Titel: Was macht dieses Relais (mit Foto) ? |
Ja, so hat es der Spracherfinder bei VW gemeint.
Profil PN Garage |
hollari Gast
01-08-2006, 15:52 Titel: Was macht dieses Relais (mit Foto) ? |
Und welches (s. Foto) ?!?
Hat vielleicht wer einen kompletten Schaltplan mit ALLEN Kerzen, Glüh-Relais u. Sicherungen ?
Gefühlsmässig springt das Auto nach dem Wechsel
des riesigen Relais viel besser an. (bei >+20 Grad)
Wenn das aber nur für die Kühlwasserheizung ist, dann
versteh ich das nicht so ganz...
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
151.92 KB |
| Angeschaut: |
6497 mal |
02-08-2006, 14:33 Titel: Was macht dieses Relais (mit Foto) ? |
Es muesste noch da drueber sitzen und ne fetter 50A Sicherung in seiner Naehe haben.
Profil PN Garage |
hollari Gast
02-08-2006, 21:26 Titel: Was macht dieses Relais (mit Foto) ? |
Hm.
Hab heute mal kurz den Lichtschalter ausgebaut, und
auch den Deckel abgenommen, damit man die Sicherungen(Foto) + Relais
sieht.
Aber von einer 50A Sicherung und einem 'grösseren' Relais
hab ich leider nix gefunden.
Werd bei Gelegenheit nochmal etwas mehr zerlegen, vielleicht find ich es dann.
Arne Gast
03-08-2006, 11:59 Titel: Was macht dieses Relais (mit Foto) ? |
Das unten rechts (103) auf Deinem Foto müsste das Vorglüh-Relais sein.
Gruss,
Arne
hollari Gast
03-08-2006, 14:27 Titel: Was macht dieses Relais (mit Foto) ? |
Aha.
Werd amal versuchen, dieses anzuzapfen, und eine LED anschliessen.
hollari Gast
22-09-2006, 15:10 Titel: Was macht dieses Relais (mit Foto) ? |
Ok. Das ist das richtige.
Hab von Pin 85 eine Leitung gezogen, und einen Taster (gegen Masse) angeschlossen.
Wenn ich da draufdrücke, dann wird 'geglüht'. (Sieht man an der Innenbeleuchtung)
