hollari Ospite
31-07-2006, 8:59 Oggetto: Relais: Cosa fa? (Foto) |
Ciao!
Ho appena sostituito questo relè perché il polo positivo era bruciato.
e il motore ha fatto uno strano rumore a +30 gradi.
Pensavo fosse il relè di preriscaldamento, ma non ne sono sicuro.
essere, perché 1. È protetto solo con 30A e 2. sono un po' troppo grandi per quello.
molti cavi collegati.
1 cavo di alimentazione spesso.
1 derivazione spessa.
1x Derivata sottile.
1 connettore a 3 poli con cavi sottili.
È possibile che questo relè controlli il sistema di riscaldamento dell'acqua?
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
97.1 KB |
| Visualizzato: |
8158 volte |
Tradotto il 07-09-2026, 18:14.
bastion Blaumann
31-07-2006, 9:30 Oggetto: Relais: Cosa fa? (Foto) |
E in quale auto si trova questo oggetto?
A4 Avant 08/01 AWX 05/08-
31-07-2006, 9:59 Oggetto: Relais: Cosa fa? (Foto) |
Sembra una Golf 3.
È il relè del riscaldatore dell'acqua di raffreddamento.
Tradotto il 07-09-2026, 18:15.
Profilo MP Garage |
hollari Ospite
31-07-2006, 10:03 Oggetto: Relais: Cosa fa? (Foto) |
Ops. È una Vento TDI.
hollari Ospite
31-07-2006, 16:10 Oggetto: Relais: Cosa fa? (Foto) |
E dove posso trovare il relè di preriscaldamento?
Ho già controllato ovunque nel vano motore, ma non ho trovato niente.
31-07-2006, 18:17 Oggetto: Relais: Cosa fa? (Foto) |
Dovrebbe essere posizionato sopra l'elettrocentralina (fino al modello 96 o precedenti)... a meno che non sia attaccato al serbatoio dell'acqua di raffreddamento (a partire dal modello 96 o successivi).
Tradotto il 07-09-2026, 18:16.
Profilo MP Garage |
hollari Ospite
31-07-2006, 20:45 Oggetto: Relais: Cosa fa? (Foto) |
@dieselmartin:
Con 'central elettrica', intendi il supporto per fusibili e relè?
sui pedali, giusto?
01-08-2006, 14:30 Oggetto: Relais: Cosa fa? (Foto) |
Sì, è così che l'ideatore del linguaggio presso la Volkswagen intendeva.
Tradotto il 07-09-2026, 18:17.
Profilo MP Garage |
hollari Ospite
01-08-2006, 14:52 Oggetto: Relais: Cosa fa? (Foto) |
Und welches (s. Foto? Ma cosa?
Hat vielleicht wer einen kompletten Schaltplan mit ALLEN Kerzen, Glüh-Relais u. Fusibili?
A livello di sensazioni, l'auto sembra diversa dopo il cambio.
Questo sistema permette di sfruttare al meglio le potenzialità del relais, soprattutto quando le temperature superano i +20 gradi.
Se questo vale solo per il sistema di riscaldamento dell'acqua di raffreddamento, allora...
Non capisco bene...
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
151.92 KB |
| Visualizzato: |
6510 volte |
Tradotto il 07-09-2026, 18:18.
02-08-2006, 13:33 Oggetto: Relais: Cosa fa? (Foto) |
Dovrebbe esserci ancora sopra e dovrebbe avere un interruttore da 50A nelle sue vicinanze.
Profilo MP Garage |
hollari Ospite
02-08-2006, 20:26 Oggetto: Relais: Cosa fa? (Foto) |
Hmm.
Oggi ho smontato per un attimo l'interruttore della luce, e...
Ho rimosso anche il coperchio per poter vedere i fusibili (foto) e i relè.
vede.
Ma con un interruttore da 50A e un relè 'più grande'.
Purtroppo, non ho trovato nulla.
Magari, in un'altra occasione, proverò a smontare qualcosa di più, forse così riuscirò a capire.
Tradotto il 07-09-2026, 18:19.
Arne Ospite
03-08-2006, 10:59 Oggetto: Relais: Cosa fa? (Foto) |
Nella parte inferiore destra (103) della tua foto, dovrebbe esserci il relè di preriscaldamento.
Saluti,
Arne.
hollari Ospite
03-08-2006, 13:27 Oggetto: Relais: Cosa fa? (Foto) |
Aha.
Proverò a collegare questo dispositivo e a collegarci un LED.
Tradotto il 07-09-2026, 18:20.
hollari Ospite
22-09-2006, 14:10 Oggetto: Relais: Cosa fa? (Foto) |
Ok. Questo è corretto.
Ho collegato un filo dal pin 85 e ho collegato un pulsante (a massa).
Se premi quel pulsante, si illumina (si può notare dalla luce interna).
