20-09-2006, 10:16 Titel: "TDI" Zeichen am Leon - zig Nummern |
Wenn man ein TDI fuer nen Modelljahr 01er Leon haben will, wirds am Teielkatalog ganz schoen lustig.
Hat Seat die Typenschilder mehrfach geaendert ?
Ich hab war von 98-99 und 99-01 ... beide mit dem Zusatz "chrom/rot"
6K0 853 687 AD fuer ueber 16 EUR
1M5 853 687 F fuer 9 EUR
Beim Leon gabs doch nur eine Schreibweise ?
(und nicht wie beim Golf Cab zwei - einmal die vom G3 und einmal G4-like)
Kennt sich jemand genauer aus, was sich 99 getan haben soll ?
Danke
Profil PN Garage |
makrospex Blaumann
22-09-2006, 15:59 Titel: "TDI" Zeichen am Leon - zig Nummern |
Naja, es gibt
TDI
und
TDI
vielleicht ist das der Unterschied zwischen den beiden Teilen im Katalog?
22-09-2006, 17:38 Titel: "TDI" Zeichen am Leon - zig Nummern |
Wenn DU es so willst, stimmt das auch nicht.
Es gibt TDI TD I T DI und TDI
Mir geht es um offensichtlich unterschiedliche TD I
Profil PN Garage |
bloesch Profi-Schrauber
Mitglied seit: 18.03.2005 Beiträge: 622 Karma: +16 / -0 Wohnort: FL
22-09-2006, 19:45 Titel: "TDI" Zeichen am Leon - zig Nummern |
hi..
hab auch mal nachgeguckt... da scheint im katalog irgendwas wohl durcheinander geraten zu sein *vermut*.
so wie ich das verstehe, ist das eine für leon/toledo, das andere für leon (neu), altea usw... frag mich aber nicht, warum die bei dem bj mit aufgeführt sind
22-09-2006, 19:55 Titel: "TDI" Zeichen am Leon - zig Nummern |
So langsam daemmert es mir
Den Toledo gabs mit Golf3 Schriftzuegen, den Leon aber erst mit eigenen, eher im Golf 4look.
Der 1M5 853 687 F hat BJ 10/98-6/99 ... da gabs noch keinen Leon !!!
Der 6K0 853 687 AD "La I en rojo" muesste dann der richtige sein, denn sonst gibts nur noch den "T/DI chrom/rot/rot" mit 1M6 853 687 K
Zumal die 6K0 Nummer dazu passt, dass es den Ibiza 6K als GP01 mit dem ASV gab.
So soll es aussehn (nur eben nicht so ausgeblichen)
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
29.17 KB |
| Angeschaut: |
1436 mal |
Profil PN Garage |
GTDi Blaumann
25-09-2006, 15:20 Titel: "TDI" Zeichen am Leon - zig Nummern |
Hallo Martin,
warum solch Aufwand betreiben. Das Rot ist eine simple Aufkleberfolie, alte raus und neue rein - fertig. Schade ums Geld und die Rennerei...
Gruß Peer
87\' Golf2 GTD AFN
07\' Ibiza BUK
13\' C350T CDI
13\' Viano 3.0 CDI
65\' AWE 311
14\' Golf7 2.0 TDI 4motion |
25-09-2006, 15:23 Titel: "TDI" Zeichen am Leon - zig Nummern |
Hi Peer
hast du das TDI von deinem Toledo zufaellig noch ?
Das I reicht mir ja schon
Profil PN Garage |
GTDi Blaumann
25-09-2006, 16:08 Titel: "TDI" Zeichen am Leon - zig Nummern |
Hallo Martin,
nein, leider nicht. Erst haben sich nach und nach aus allen drei Buchstaben die Folien verabschiedet (die vom T habe ich sogar noch) bis dann auch noch das komplette T beim Waschen unterm Auto lag. Aber ein Stück rote Folie müsste ich evtl. noch irgendwo rumliegen haben, muß mal schauen...
Gruß Peer
87\' Golf2 GTD AFN
07\' Ibiza BUK
13\' C350T CDI
13\' Viano 3.0 CDI
65\' AWE 311
haithamina Schrauber
Mitglied seit: 15.05.2006 Beiträge: 666 Karma: +27 / -3 Wohnort: 69221 Dossenheim
01-10-2006, 10:53 Titel: "TDI" Zeichen am Leon - zig Nummern |
Hi, ich müßte noch einen Schriftzug vom Passat TDI haben. Besteht noch Bedarf? haithamina
01-10-2006, 20:23 Titel: "TDI" Zeichen am Leon - zig Nummern |
vom 3BG ?
vielen Dank, aber der hat andere Buchstaben - die sind viel wuchtiger
Profil PN Garage |
