TDI Leon: Significato dei simboli e codici
Messaggio20-09-2006, 10:16    Oggetto: TDI Leon: Significato dei simboli e codici Cita
Se si desidera un TDI per una Leon del modello 2001, la ricerca nel catalogo dei pezzi di ricambio può diventare piuttosto interessante.
Le targhette identificative di Seat sono state cambiate più volte?
Ho avuto due modelli, uno dal 1998 al 1999 e l'altro dal 1999 al 2001, entrambi con la finitura "cromato/rosso".
6K0 853 687 AD, prezzo superiore a 16 EUR.
1M5 853 687 F a 9 euro.
Per la macchina Leon, esisteva solo un modo corretto di scrivere il nome?
(e non come nella Golf Cabrio, che ne aveva due - una simile a quella della G3 e un'altra simile a quella della G4).
Qualcuno sa dir cosa è successo esattamente al 99?
Grazie.
Tradotto il 26-09-2026, 2:07.
makrospex
Messaggio22-09-2006, 15:59    Oggetto: TDI Leon: Significato dei simboli e codici Cita
Beh, ci sono...
TDI
e
TDI
Forse questa è la differenza tra le due sezioni del catalogo?
Messaggio22-09-2006, 17:38    Oggetto: TDI Leon: Significato dei simboli e codici Cita
Se vuoi così, allora non è vero.
Ci sono TDI, TDI, TDI e TDI.
Mi interessa la differenza tra diverse tipologie di TDI.
Tradotto il 26-09-2026, 2:08.
bloesch
Messaggio22-09-2006, 19:45    Oggetto: TDI Leon: Significato dei simboli e codici Cita
ciao..
Ho controllato anche io... sembra che ci sia stato un errore nel catalogo *probabilmente*.
A quanto pare, uno è per la Leon/Toledo, l'altro per la Leon (nuova), Altea, ecc... ma non chiedetemi perché l'anno di produzione sia indicato.
Tradotto il 26-09-2026, 2:09.
Messaggio22-09-2006, 19:55    Oggetto: TDI Leon: Significato dei simboli e codici Cita
Ormai sto iniziando a capire.
La Toledo era disponibile con i caratteri tipografici della Golf 3, mentre la Leon ha iniziato ad utilizzarli solo successivamente, con un aspetto più simile alla Golf 4.
Il modello 1M5 853 687 F è stato prodotto tra ottobre 1998 e giugno 1999... a quel tempo non esisteva ancora la Leon!
Il codice "6K0 853 687 AD", denominato "La I in rosso", dovrebbe essere quello corretto, altrimenti rimarrebbe solo l'opzione "T/DI cromato/rosso/rosso" con il codice "1M6 853 687 K".
Inoltre, il numero 6K0 è coerente con il fatto che l'Ibiza 6K era disponibile come modello GP01 con il motore ASV.
Ecco come dovrebbe apparire (solo che non deve essere così sbiadito).
 Dimensione file:  29.17 KB
 Visualizzato:  1442 volte
Tradotto il 26-09-2026, 2:11.
GTDi
Messaggio25-09-2006, 15:20    Oggetto: TDI Leon: Significato dei simboli e codici Cita
Ciao Martin,
Perché complicare le cose? Il rosso è semplicemente una pellicola adesiva, basta togliere quella vecchia e mettere quella nuova: fatto. È un peccato sprecare i soldi e correre così tanto...
Saluti, Peer.
87\' Golf2 GTD AFN
07\' Ibiza BUK
13\' C350T CDI
13\' Viano 3.0 CDI
65\' AWE 311
14\' Golf7 2.0 TDI 4motion
Messaggio25-09-2006, 15:23    Oggetto: TDI Leon: Significato dei simboli e codici Cita
Ciao Peer,
Hai per caso ancora il motore TDI della tua Toledo?
Il I è già sufficiente per me icon_smile.gif.
Tradotto il 26-09-2026, 2:12.
GTDi
Messaggio25-09-2006, 16:08    Oggetto: TDI Leon: Significato dei simboli e codici Cita
Ciao Martin,
No, purtroppo no. Prima, gradualmente, le pellicole si sono staccate da tutte e tre le lettere (ho ancora quella della "T"), poi, durante il lavaggio dell'auto, anche l'intera lettera "T" è caduta. Però, forse, ho ancora un pezzo di pellicola rossa da qualche parte, devo controllare...
Saluti, Peer.
87\' Golf2 GTD AFN
07\' Ibiza BUK
13\' C350T CDI
13\' Viano 3.0 CDI
65\' AWE 311
Tradotto il 26-09-2026, 2:13.
haithamina
Messaggio01-10-2006, 10:53    Oggetto: TDI Leon: Significato dei simboli e codici Cita
Ciao, avrei bisogno di un'altra scritta per una Passat TDI. C'è ancora qualcuno interessato? Haithamina.
Messaggio01-10-2006, 20:23    Oggetto: TDI Leon: Significato dei simboli e codici Cita
del 3BG?
Grazie, ma quello ha lettere diverse, molto più grandi.
Nessun nuovo messaggio Documento A2 8Z0 MJ 2002, sulla radio è scritto "Transport" Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Test pratico dello "Rain Shield" di No Touch Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Risoluzione del problema di una crepa nel cilindro del mo... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Ha ancora le "pellicole" nelle portiere la Leon? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Diagnosi automatica Leon: Guida e soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Passat AVF EYF: Cambio e motore Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Guida pericolosa: la nuova realtà Tecnologia Motori Diesel
