Schweres Problem :-)
DeathAngel69
Beitrag20-10-2002, 18:29    Titel: Schweres Problem :-) Zitieren
Hallo alle. Hab da noch ein Problem:
Habe mir nen 92er Passat mit einem 90PS TDI Motor zugelegt. Nach langem umbau und bissl Schreibarbeit läuft er jetzt schon seit mehreren Wochen fast einwandfrei.
Aber ein problem bleibt:
Beim starken Anfahren und Beschleunigen in niedrigen Gängen habe ich ein lautes Dröhnen.
1.Vermutung: Ich habe statt einem TDI getriebe ein anderes drin
IST: AYM Getriebe mit 71/18 = 3,94
SOLL: CHU,CTN oder CYP mit 60/19 = 3,15
Kann es sein, das der Motor deshalb stark vibriert?
Kann es sein, das die rechte (lange) Antriebswelle an dem Motorhalter schleift? Schleifspuren sind DEFINITIV vorhanden. Ich weiß nur nicht, ob von diesem Phänomen oder wenn er durchfedert.
Kann sich die Antriebswelle soweit bewegen (z.B. bei defektem Differential) das sie bei großer Last an den Motorbock drankommt?
Vielen Dank für eure Hilfe/Lösung icon_smile.gif
Jan6K
Avatar-Jan6K
Beitrag21-10-2002, 8:45    Titel: Schweres Problem :-) Zitieren
man muesste mal rauskriegen, zu welchem Motor dein Getriebe original gehoert hat, denn die Getriebe der Benziner sind zum einen zu kurz, als dass du auf der Bahn damit Freude haettest (vom Verbrauch mal ganz abgesehen), und zudem sicher nicht fuer das hohe Drehmoment eines TDI ausgelegt, sprich, du zerbroeselst es irgendwann.
Denke schon, dass sich die Ueberlast dabei in Vibrationen aeussern kann.
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
DeathAngel69
Beitrag21-10-2002, 11:27    Titel: Antwort Zitieren
Nach anruf beim freundlichen sagte er mir noch, das ein AYM getriebe (wie ich es jetzt habe) vom 91er Passat 1,9L 64PS ist.
Ich weiß das es zu kurz ist, habe aber zu rZeit kein anderes.
Versuche wie wild eines zu bekommen.
Endgeschwindigkeit ca. 180 bei Abregeldrehzahl.
Hilft das weiter?
Beitrag21-10-2002, 12:18    Titel: Re: Antwort Zitieren
DeathAngel69 hat folgendes geschrieben:
Hilft das weiter?
... ja zeimlich...
Das Getriebe ist um einiges kürzer als das Original und somit ist das Moment welches auf deine Motor- Getriebeeinheit wirkt um einiges größer. Möglicherweise sind die normalen Mototlager nicht in der Lage den Motor am (zu weit) kippen zu hindern.
Keine neuen Beiträge Problem mit elektr. Zuheizer (G6 GTD) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Automatik 01N mit AFN Motor - Problem Wandlerkupplung Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Problem behoben,neues Problem Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Problem mit WFS On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge GRA-Problem Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge 2.0 TDI BPW A4 Problem mit DPF Diesel Motorentechnik
