Ciao a tutti. Ho ancora un problema:
Ho acquistato una Passat del 1992 con un motore TDI da 90 cavalli. Dopo una lunga serie di modifiche e un po' di lavoro di scrittura, ora funziona quasi perfettamente da diverse settimane.
Ma un problema rimane:
Quando accelo bruscamente o parto a pieno regime, soprattutto nelle marce basse, sento un forte rumore di vibrazione.
Ipotesi: Potrebbe essere che al posto del cambio TDI sia installato un altro tipo di cambio.
AYM trasmissione con rapporto 71/18 = 3,94.
DOVREBBE ESSERE: CHU, CTN o CYP con un valore di 60/19 = 3,15.
Potrebbe essere che il motore vibri così tanto per questo motivo?
Potrebbe essere che l'albero di trasmissione destro (quello più lungo) sfregi contro il supporto del motore? Ci sono SICURAMENTE segni di usura. Non so se questo fenomeno sia dovuto a un problema specifico o se sia causato da un eccessivo movimento verticale.
L'albero di trasmissione può spostarsi così tanto (ad esempio, in caso di un differenziale difettoso) da entrare in contatto con il supporto del motore quando è sottoposto a un carico elevato?
Grazie mille per il vostro aiuto/la vostra soluzione
