Fehler behebt sich von selbst ???
worf
Beitrag14-10-2006, 19:45    Titel: Fehler behebt sich von selbst ??? Zitieren
mein Seat Ibiza Cupra TDI zeigte vor ein paar Tagen folgendes Fehlerbild:
Nach dem (Kalt) Start hatte der Motor sehr wenig Leistung. Nach wenigen Kilometern also auf einen Parkplatz, Motor abgestellt und nach ca. 1 Minute neu gestartet. Danach hatte der Motor wieder volle Leistung.
Nun habe ich mir VAG-COM gekauft und gleich mal den Fehlerspeicher ausgelesen. Da steht auch prompt etwas drin, von dem ich mir fast sicher bin, dass es mit diesem Vorfall zu tun hat:
Code:
1 Fehler gefunden:
18000 -  Signal Höhengeber/Ladedrucksensor: unplausibles Verhältnis
            P1592 - 35-00 -  -
Readiness: 0 0 0 0 0
Hat evtl. nur mal das Steuergerät gesponnen, oder liegt da irgendwas im Sterben ? Der Wagen hat noch Garantie, daher bringe ich den auf jeden Fall in die Werkstatt, lt. Fehlerspeicher war das ja also kein "gefühltes" Problem, sondern da war wirklich etwas.
Grüße aus Taunusstein
Worf
Audi A4
Karma: +2 / -4   Danke, gefällt mir!
Beitrag14-10-2006, 21:15    Titel: Fehler behebt sich von selbst ??? Zitieren
der Motor ging in den "Notlauf"; dies wird mit dem nächsten Motorstart beendet!
Gruß Günther
vagtuning
Beitrag15-10-2006, 13:44    Titel: Fehler behebt sich von selbst ??? Zitieren
Prüfe bitte die Masseleitungen am Längsträger vorne links zuätzlich am Federbeindom,neben dem Servobehälter und am ABS-Stg.
Sollte einer der Punkte wie im Attachment oder ähnlich aussehen dann haste deinen Fehler gefunden.
 Gammel-Masse
 Dateigröße:  25.04 KB
 Angeschaut:  7264 mal
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Telefonlautstärke verstellt sich von selbst Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L, Fehler im Airbag STG lässt sich nicht löschen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L, Fahrzeug hupt von selbst Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Siemens PPD entkoken sich selbst ??? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge TDI Fehlerspeicher selbst auslesen... On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge ZR beim AKN selbst wechseln? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Fahrwerksgeometrie selbst Einstellen? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
