Risoluzione problemi: guida pratica e veloce.
worf
Messaggio14-10-2006, 18:45    Oggetto: Risoluzione problemi: guida pratica e veloce. Cita
La mia Seat Ibiza Cupra TDI ha mostrato i seguenti problemi qualche giorno fa:
Dopo l'avviamento (a freddo), il motore aveva pochissima potenza. Dopo pochi chilometri, mi sono fermato in un parcheggio, ho spento il motore e l'ho riavviato dopo circa 1 minuto. Successivamente, il motore ha ripreso a funzionare con la potenza massima.
Ora ho acquistato VAG-COM e ho subito letto la memoria degli errori. C'è scritto qualcosa che, sono quasi sicuro, è collegato a questo problema.
Codice:
1 Fehler gefunden:
18000 -  Signal Höhengeber/Ladedrucksensor: unplausibles Verhältnis
            P1592 - 35-00 -  -
Readiness: 0 0 0 0 0
Potrebbe essere stato solo un problema temporaneo della centralina, oppure c'è qualcosa che sta per guastarsi? L'auto è ancora in garanzia, quindi la porterò sicuramente in officina. Secondo la memoria degli errori, si tratta di un problema reale, non solo una sensazione.
Saluti da Taunusstein.
Worf.
Tradotto il 12-10-2026, 14:18.
Audi A4
Karma: +2 / -4   Grazie, mi piace!
Messaggio14-10-2006, 20:15    Oggetto: Risoluzione problemi: guida pratica e veloce. Cita
Il motore è entrato in "modalità di emergenza"; questo si risolverà con il prossimo avvio del motore!
Saluti, Günther.
Tradotto il 12-10-2026, 14:19.
vagtuning
Messaggio15-10-2006, 12:44    Oggetto: Risoluzione problemi: guida pratica e veloce. Cita
Controllare i cablaggi di massa sulla traversa anteriore sinistra, vicino al supporto dell'ammortizzatore, accanto al serbatoio del servosterzo e sull'unità ABS.
Se qualora uno dei punti presenti nell'allegato o qualcosa di simile, allora hai trovato il tuo errore.
 Gammel-Masse
 Dimensione file:  25.04 KB
 Visualizzato:  7317 volte
Nessun nuovo messaggio Golf 1J: Volume telefono si regola da solo? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku A3 8L, errore nel modulo airbag, non è possibile ca... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento A3 8L, l'auto suona da sola Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Siemens PPD: Come disattivare la protezione? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Lettura autonoma dei codici di errore TDI... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Cambio ZR AKN: guida e risparmio. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Regolare autonomamente la geometria delle sospensioni? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
