Klima-Wartung beim 1Z
edward
Beitrag23-10-2002, 13:31    Titel: Klima-Wartung beim 1Z Zitieren
Hallo Leute.
Kann mir jemand von Euch eine genaue Beschreibung für eine Klimaanlagen-Wartung geben? Ich habe seit ca. 2 Jahren nix machen lassen und wollte, bevor die Anlage noch den Geist aufgibt, eine Wartung mit Neubefüllung durchführen. Welche Flüssigkeit muss ich haben und benötige ich sonst irgendwelche besonderen Teile oder Werkzeuge?
Habt Dank!
Beitrag23-10-2002, 13:42    Titel: Re: Klima-Wartung beim 1Z Zitieren
edward hat folgendes geschrieben:
Ja ein Klimaanlagenfüllgerät!! (Kosten >4kEUR)
Beitrag23-10-2002, 13:49    Titel: Re: Klima-Wartung beim 1Z Zitieren
ja, fahr einfach solange die Klimaanlage funktioniert(kühlt).
Ist irgendwann durch ein Leck oder normale Diffusion das Klimamittel alle, empfiehlt es sich ein Lecksuchmittel mit in die Neufüllung zu kippen sowie den Trockner zu erneuern.
Es kann nichts kaputtgehen, da ein Druckschalter bei ungenügender Füllung die Anlage einfach abschaltet.
Wie Bertil schon sagt, lohnt sich für den Heimgebrauch sowas nicht. -> Boschdienst oder normale Klimaanlagenservices(für Gebäude).
Grüße, Rainer
edward
Beitrag23-10-2002, 14:03    Titel: Klima-Wartung beim 1Z Zitieren
Danke für die Antworten...
Werde dann wohl ruhigen Gewissens weiterfahren.
Beitrag23-10-2002, 14:21    Titel: Klima-Wartung beim 1Z Zitieren
Hallo Thomas,
ok, den Punkt hatte ich vergessen. Ab und zu ein neuer Pollenfilter und zur Reinigung warmes Wasser + hinterher Febreeze sprühen, fertig.
Spätestens wenn es nach toten Katzen aus den Lüftungsschlitzen stinkt macht man aber normalerweise selbst den Pollenfilter ab icon_wink.gif
Meine vorletzte Reinigung war nach ca. 2 Betriebsjahren und eigentlich nicht unbedingt notwendig (kaum Siff und kein Geruch).
Wo ist denn der Beitrag hin ? Thomas hatte korrekterweise auf die Reinigung hingewiesen.
Grüße, Rainer
Thomas K
Beitrag23-10-2002, 14:28    Titel: Klima-Wartung beim 1Z Zitieren
zum Wartungsumfang gehört aber auch die Reiningung des Verdampfers. Die heiße Luft des Motors schlägt sich auf dem Verdampfer nieder und bildet Kondenswasser. Schmutz und Pollen bleiben an der feuchten Oberfläche hängen und deren Zersetzungsprozeß kann man deutlich riechen. Die Lamellen werden bei der Wartung gereinigt und desinfiziert.
Außerdem muß das Kältemittel (oft R314a) u. U. nachgefüllt werden. R314a ist sehr flüchtig und diffundiert durch das Schlauchmaterial. Der Druck fällt ab und dies führt zu verminderten Kühlleistung der Klimaanlage.
Ich habe beides vor kurzem am Astra meines Vaters durchgeführt. Zunächst war ich skeptisch, ob es wirklich was bringt. Nun bin ich davon überzeugt.
Thomas
Gruß Thomas
VW EOS 2,0 TSI; BWA; Bj. 06/2006
September 2020 ca. 180.000km
VW Bora Variant, AJM, Bj. 04/2001
04/2016 verkauft mit 378.000km
Keine neuen Beiträge Elektrische Bremse (EPB) Diagnose und Wartung Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Batterie (Akkumulator): Tipps zu Check und Wartung Fachartikel
Keine neuen Beiträge Audi A3 TDI 8L Klima 1.Lüfterstufe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Klima undicht durch falsche Wartung ? Dringend !! Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge weißer Qualm im Innenraum beim Einschalten der Klima Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Golf 3 Trommelbremsen: Wartung oder Wechsel ? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Wartung / Leistungserhaltung "alter" Motoren Diesel Motorentechnik
