Aussetzer 1.Zylinder bei Teil-/Vollast
DeathAngel69
Beitrag04-12-2006, 22:05    Titel: Aussetzer 1.Zylinder bei Teil-/Vollast Zitieren
Nach Wechsel einer Ventilfeder, die gebrochen war, passiert nun dieser Fehler.
Die Kiste läuft im Standgas gut. Sobald man nun langer als 10 Sekunden Gas gibt, fällt der erste Zylinder aus. (Leitung losgemacht zum testen)
ESP-Einstellung stimmt quasi 95%. (1Z-Motor --> Bei Ziff.9 steht 100 und bei 2 dann 46)
Dann braucht er wieder 2-5 Minuten und dann kann man ihn wieder starten und geht im Standgas wieder normal.
Folgendes ist es nicht:
1.) Düse gewechselt
2.) Glühkerze gewechselt
3.) Hydro´s gewechselt.
4.) Zeiten erneut kontrolliert
Vermutung: Bei 1.Wechsel der Ventilfeder Einlass-/ und Auslassventilfeder vertauscht.
Haben diese unterschiedliche Federkraft? Oder kann man die gar nicht verkehrt einbauen?
Motor ist ein 1Z aus einem Golf Bj, 94 oder 96.
Danke für eure Hilfe
Keine neuen Beiträge Solldaten der Messwertblöcke für 4-Zylinder-VE Technische Daten
Keine neuen Beiträge Solldaten der Messwertblöcke für 5-Zylinder-VE Technische Daten
Keine neuen Beiträge Solldaten der Messwertblöcke für 4-Zylinder-PD Technische Daten
Keine neuen Beiträge A6 4F Aussetzer bei Vollast - Leistungsmangel Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kühlwasserverlust AFN bei Vollast --> ZKD ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Brennverlauf bei Vollast (1,9l-PD-Motor) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Grauer Rauch bei Vollast Diesel Motorentechnik
