Fehler: Steuergerät für Lenkhilfe
Klausel
Beitrag04-07-2014, 21:20    Titel: Fehler: Steuergerät für Lenkhilfe Zitieren
Polo 9N, Bj. 2006, AXR.
Wir haben Servolenkungsausfall mit folgender Fehlermeldung:
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: RKS\6Qx-937-049-C.lbl
Teilenummer: 6Q1 937 049 D
Bauteil: 00BP BN-SG. 1S34
Codierung: 09646
Betriebsnr.: WSC 31414
VCID: 3C73468D2C30C9FE87F-5102
1 Fehler gefunden:
01309 - Steuergerät für Lenkhilfe (J500)
49-00 - keine Kommunikation
Kann mir jemand sagen, wo ich dieses Steuergerät finde ?
Danke,
Grüße Klaus
Polo 6R, TSI 110 PS
Wiesel
Beitrag04-07-2014, 21:43    Titel: Fehler: Steuergerät für Lenkhilfe Zitieren
 Dateigröße:  188.49 KB
 Angeschaut:  14903 mal
Klausel
Beitrag04-07-2014, 22:08    Titel: Fehler: Steuergerät für Lenkhilfe Zitieren
Im Moment geht die Lenkung (zumindest im Stand) wieder und auch die Warnlampe ist aus.
Kann man mittels VCDS bei dieser Thematik irgendwie weiterkommen, gibts MWBe?
Grüße Klaus
EDIT: Danke für die Graphik, hatte ich erst gar nicht gesehen
Polo 6R, TSI 110 PS
Beitrag04-07-2014, 23:21    Titel: Fehler: Steuergerät für Lenkhilfe Zitieren
Prüfe das Kabel im Bereich des linken Trägers zur Spritzwand an der tiefsten Stelle: Dort die schwarze Ummantelung aufschneiden und besonderes die beiden verdrillten CAN-Kabel sowie die restlichen Isolierung der Kabel prüfen. Sind diese gequollen durch Dauerfeuchtigkeit ist dann das Kupfer oxidiert. Fehler ist dann oft keine Kommunikation mit Lenkhilfe-STG oder Spannung zu niedrig im Speicher.
Machmal ist das Linkhilfe-STG hin
Keine neuen Beiträge ABS-Steuergerät 6X0 907 379B - Fehlercode 00668 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Oktavia RS Steuergerät für Lenkhilfe anpassen On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Golf 5 - Steuergerät für Lenkhilfe - unplausibles Signal Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Polo 6R1 Steuergerät für Lenkhilfe codieren/ LogIn notw... On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Skoda Fabia Lenkhilfe-Fehler On-Board-Diagnose (OBD)
