Centralina assistenza sterzo: Guasto e riparazione
Klausel
Karma: +4 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio04-07-2014, 20:20    Oggetto: Centralina assistenza sterzo: Guasto e riparazione Cita
Polo 9N, anno di fabbricazione 2006, motore AXR.
Abbiamo un guasto al servosterzo con il seguente messaggio di errore:
Certo, ecco la traduzione:
Indirizzo 09: Elettricità centrale. File di etichette: RKS\6Qx-937-049-C.lbl.
Codice articolo: 6Q1 937 049 D.
Componente: 00BP BN-SG. 1S34.
Codifica: 09646
Numero di pratica: WSC 31414.
VCID: 3C73468D2C30C9FE87F-5102
Ecco la traduzione:
"1 errore rilevato:"
01309 - Centralina per assistenza alla sterzata (J500).
49-00 - nessuna comunicazione.
Potrebbe qualcuno dirmi dove posso trovare questa centralina?
Grazie.
Saluti, Klaus.
Polo 6R, TSI 110 PS
Tradotto il 01-09-2026, 11:47.
Wiesel
Messaggio04-07-2014, 20:43    Oggetto: Centralina assistenza sterzo: Guasto e riparazione Cita
Temo che ci sia un problema nella pompa idraulica icon_confused.gif.
 Dimensione file:  188.49 KB
 Visualizzato:  14991 volte
Klausel
Messaggio04-07-2014, 21:08    Oggetto: Centralina assistenza sterzo: Guasto e riparazione Cita
Al momento, lo sterzo (almeno quando l'auto è ferma) funziona di nuovo e anche la spia di avvertimento è spenta.
È possibile ottenere maggiori informazioni su questo argomento utilizzando VCDS? Esistono valori di riferimento (MWBe)?
Saluti, Klaus.
MODIFICA: Grazie per la grafica, non me ne ero accorto.
Polo 6R, TSI 110 PS
Tradotto il 01-09-2026, 11:48.
Messaggio04-07-2014, 22:21    Oggetto: Centralina assistenza sterzo: Guasto e riparazione Cita
Controllare il cavo nella zona del supporto sinistro, vicino alla paratia, nella parte più bassa: lì, incidere la guaina nera e controllare attentamente i due cavi CAN intrecciati, nonché l'isolamento degli altri cavi. Se questi sono gonfi a causa dell'umidità persistente, il rame sarà ossidato. In caso di guasto, spesso si verifica una mancanza di comunicazione con la centralina di assistenza alla guida o una tensione troppo bassa nella memoria.
A volte, il sistema di assistenza alla sterzata (servosterzo) smette di funzionare.
Tradotto il 01-09-2026, 11:49.
Nessun nuovo messaggio Centralina ABS 6X0 907 379B: codice errore 00668 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Caddy, anno di produzione 07, motore BLS, problemi AGR Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio P0148 - Errore alimentazione carburante Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Centralina Skoda Octavia RS: Regolazione assistenza sterzo Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Golf 5 - Componente per l'assistenza alla sterzata - segn... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Centralina Polo 6R1: Codifica assistenza sterzo (Login) Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Assistenza sterzo Skoda Fabia: problemi e soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
