grauer Ölschlamm im LLK des ARL
3 Phasen Biber
Karma: +2 / -1   Danke, gefällt mir!
2001 Volkswagen Golf
Beitrag22-01-2008, 22:19    Titel: grauer Ölschlamm im LLK des ARL Zitieren
Ich weis das Thema gabs schon ~100x, aber hier mal mein Problem!
Es ist eine größere Ansammlung von grauem Ölschlamm im LLK meines Motors. Der größere Teil befindet sich hinter dem LLK! Hatte die gesammte Verschlauchung schon einmal gereinigt und einen Ölwechsel gemacht!
Zum Motor: 118tkm (laut Tacho), MBK: ARL, BJ 2001 und 90% Langstrecke BAB (500km am Stück)!
Bitte die Quallität der Bilder zu entschuldigen, hatte bloß mein Handy bei icon_confused.gif
 Dateigröße:  348.48 KB
 Angeschaut:  1043 mal
 Dateigröße:  260.45 KB
 Angeschaut:  826 mal
ehemals G4 ASZ, jetzt G4 ARL
Beitrag22-01-2008, 22:28    Titel: grauer Ölschlamm im LLK des ARL Zitieren
Wasser-Ölgemisch.
Ist bei dem derzeitigen (feuchten) Wetter nichts besonderes. Nur die Menge scheint etwas groß zu sein. Ist leider nicht sonderlich gut zu erkennen.
3 Phasen Biber
Beitrag22-01-2008, 22:59    Titel: grauer Ölschlamm im LLK des ARL Zitieren
Wie gesagt, das Thema gabs schon oft. Es ist aber etwas viel Ölschlamm.
Ob das wirklich bloß das Kondensat ist was sich im LLK nieder schlägt?
Beitrag22-01-2008, 23:19    Titel: grauer Ölschlamm im LLK des ARL Zitieren
3 Phasen Biber hat folgendes geschrieben:
Möglich .... Wie hoch ist der Ölverbrauch?
Derzeit liegt die Luftfeuchtigkeit bei 70-80%. Bei der Kompression im Lader "dampft" dann schon einiges aus. Bleibt davon einiges im Ladedrucksystem zurück und vermischt sich mit dem Öl, sieht das Grausam aus. Es muss aber nich unbedingt bedenklich sein. Ist der Ölverbrauch unauffällig, würde ich da keine weitere Aktion ergreifen.
Aron
Karma: +5 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag22-01-2008, 23:29    Titel: grauer Ölschlamm im LLK des ARL Zitieren
Vollste Zustimmung, der Grund warum vor dem LLK diese Emulsion wohl nicht vorhanden ist liegt an der Temperatur, dort hat man bei den Ladedrücken unter Volllast selbst bei den jetzigen Aussentemperaturen mal schnell über 100°C, wodurch sich vor dem LLK kaum Kondensat bildet, bzw das Wasser schnell wieder "auskochen" kann.
Man muß auch sehen, der meiste Ölverbrauch kommt durch den ATL und die KGE, ein leichter Ölfilm ist normal, größere Mengen gelangen durch die hohe Strömungsgeschwindigkeit in den Brennraum, die Emulsion ist ja etwas zäher als Öl, wodurch größere Mengen oder noch mehr Strömungsgeschwindigkeit zum abtragen notwendig sind.
3 Phasen Biber
Beitrag23-01-2008, 6:32    Titel: grauer Ölschlamm im LLK des ARL Zitieren
Ölverbrauch liegt bei 100ml/1tkm.
Beitrag23-01-2008, 9:01    Titel: grauer Ölschlamm im LLK des ARL Zitieren
Also dann kann ich dir nicht mehr helfen.
Das ist eher (extrem) wenig!
Besonders beim Turbomotor mit diesen dünnflüssigen Ölen, wie es der PD benötigt, würde ich mir über geringere Verbräuche echt Gedanken machen.
3 Phasen Biber
Beitrag23-01-2008, 17:40    Titel: grauer Ölschlamm im LLK des ARL Zitieren
Mein alter ASZ lag drunter!
O.T.
Warum würdest du dir bei weniger Sorgen machen?
Beitrag23-01-2008, 18:40    Titel: grauer Ölschlamm im LLK des ARL Zitieren
Stichwort: Ölverdünnung. icon_wink.gif
Jan6K
Avatar-Jan6K
Beitrag23-01-2008, 18:46    Titel: grauer Ölschlamm im LLK des ARL Zitieren
Hmm... und ich fand meine 500 ml auf 15000 km zuviel... vielleicht sollte ich dann wirklich mal anfangen, mir Sorgen in die andere Richtung zu machen.
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
3 Phasen Biber
Beitrag24-01-2008, 12:07    Titel: grauer Ölschlamm im LLK des ARL Zitieren
Ölverdünnung schließ ich bei der Langstrecke aus icon_wink.gif icon_cool.gif
Beitrag24-01-2008, 12:22    Titel: grauer Ölschlamm im LLK des ARL Zitieren
Richtig ... deswegen ist dein Ölverbrauch auch absolut im Rahmen.
@JanProfil anzeigen: Jan
Der Ölverbrauch bim TDI ist Maßgeblich vom Belastungsprofil ab.
Wenn ich meinen WoWa ziehe, dann geht der Ölverbrauch sogar schon mal an die 0,5l/1000km. Normal sind bei mir so alle 15tkm 0,5-1Liter Öl fällig.
Selbst bei "nicht Turbo" Fahrzeugen sollte ein gewisser Ölverbrauch vorhanden sein. Die Brennraumwände sind immer Ölbenetzt und bei der Verbrennung muss einiges von dem Öl mit verbrennen. Auch wenn das nicht sehr viel ist, so sollte es auf größere Intervalle durchaus spürbar sein.
leo_b
Avatar-leo_b
Beitrag24-01-2008, 16:02    Titel: grauer Ölschlamm im LLK des ARL Zitieren
btw, genau das ist auch meine erfahrung!
gruß leo
Mein Bussi: Trapo, 7/1999, Kombi L, 8 Sitze, Indianblau, 88PS (65kW) TDI, MKB: AJT, GKB: DUJ, mit kleinem LLK, 340000km
Beitrag24-01-2008, 17:39    Titel: grauer Ölschlamm im LLK des ARL Zitieren
Wie waere es denn, den Grau-Schlamm Golf mal etwas energischer ueber die Bahn zu treten und dann nochmal zu gucken ?
Jan6K
Avatar-Jan6K
Beitrag24-01-2008, 17:49    Titel: grauer Ölschlamm im LLK des ARL Zitieren
Mehr Gas geben
Mache ich ja schon immer, wenn es geht... nur ist das im Stadtverkehr und auf der Stadtautobahn ein sehr beschraenktes Vergnuegen.
0,5 habe ich ja auch auf 15000. Wobei ich das mit dem Belastungsprofil bestaetigen kann, Langstreckenfahrten (da fahre ich meist so 170-190) steigern das in der Tat deutlich.
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
Aron
Beitrag24-01-2008, 19:04    Titel: grauer Ölschlamm im LLK des ARL Zitieren
Solange der LLK gut funktioniert bringt man das Wasser aus dem kalten Saugrohr auch nicht raus. Das kommt im Sommer ganz automatisch, wobei eine leichte Emulsion auch keine Gefahr darstellt, man hat ja im Extremfall nur geringste Mengen an kleinsten Eiskristallen umgeben vom Öl, was IMHO im Fall der Fälle keinen Schaden anrichtet (an den Thread mit den Turbo, Eis und Winter denk).
Keine neuen Beiträge grauer rauch beim aat,2,5tdi 85 kw Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge A4 Cabrio 2.5TDI BDG: grauer Rauch bei Kaltstart Diesel Motorentechnik
