Olio: fanghiglia grigia nel liquido refrigerante
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
3 Phasen Biber
Karma: +2 / -1   Grazie, mi piace!
2001 Volkswagen Golf
Messaggio22-01-2008, 22:19    Oggetto: Olio: fanghiglia grigia nel liquido refrigerante Cita
So che questo argomento è già stato discusso molte volte, ma ecco il mio problema!
C'è una maggiore quantità di fanghiglia oleosa grigia nel circuito di lubrificazione del mio motore. La maggior parte si trova dietro il circuito di lubrificazione! Ho già pulito l'intero sistema di tubazioni e ho fatto un cambio d'olio!
Riguardo al motore: 118.000 km (secondo il contachilometri), modello motore: ARL, anno di fabbricazione: 2001, e principalmente utilizzato per lunghi viaggi autostradali (500 km alla volta)!
Per favore, vi prego di scusare la qualità delle immagini, avevo solo il mio cellulare a icon_confused.gif.
 Dimensione file:  348.48 KB
 Visualizzato:  1043 volte
 Dimensione file:  260.45 KB
 Visualizzato:  826 volte
ehemals G4 ASZ, jetzt G4 ARL
Tradotto il 23-09-2026, 4:24.
Messaggio22-01-2008, 22:28    Oggetto: Olio: fanghiglia grigia nel liquido refrigerante Cita
Miscela di acqua e olio.
Con questo tempo attuale (umido), non è niente di particolare. Sembra solo che la quantità sia un po' eccessiva. Purtroppo, non è molto facile da vedere.
3 Phasen Biber
Messaggio22-01-2008, 22:59    Oggetto: Olio: fanghiglia grigia nel liquido refrigerante Cita
Come detto, questo argomento è già stato trattato molte volte. Tuttavia, contiene parecchie informazioni obsolete.
È davvero solo la condensa che si deposita nel liquido di raffreddamento?
Tradotto il 23-09-2026, 4:25.
Messaggio22-01-2008, 23:19    Oggetto: Olio: fanghiglia grigia nel liquido refrigerante Cita
3 Phasen Biber ha scritto:
Ci sono un po' troppi residui oleosi.
Possibile... Qual è il consumo di carburante?
Attualmente, l'umidità è compresa tra il 70% e l'80%. Durante la compressione nel turbocompressore, si "evapora" una certa quantità di liquido. Se una parte di questo liquido rimane nel sistema di sovralimentazione e si miscela con l'olio, l'aspetto può essere preoccupante. Tuttavia, non è detto che sia necessariamente un problema grave. Se il consumo di olio è normale, non intraprenderei ulteriori azioni.
Tradotto il 23-09-2026, 4:26.
Aron
Karma: +5 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio22-01-2008, 23:29    Oggetto: Olio: fanghiglia grigia nel liquido refrigerante Cita
Bertil ha scritto:
Attualmente, l'umidità è compresa tra il 70% e l'80%. Durante la compressione nel turbocompressore, "fuoriesce" già parecchio vapore. Se una parte di questo rimane nel sistema di sovralimentazione e si miscela con l'olio, l'aspetto è orribile.
Assolutamente d'accordo. La ragione per cui l'emulsione probabilmente non è presente prima del sistema di raffreddamento a liquido (LLK) è la temperatura: lì, con le pressioni di carica a pieno carico, si possono facilmente superare i 100°C, anche con le temperature esterne attuali, il che impedisce la formazione di condensa prima del LLK o fa sì che l'acqua evapori rapidamente.
Bisogna anche considerare che la maggior parte del consumo di olio è dovuta all'ATL e alle guarnizioni degli steli, una leggera pellicola di olio è normale. Quantità maggiori possono finire nella camera di combustione a causa dell'alta velocità del flusso. L'emulsione è infatti un po' più densa dell'olio, il che richiede quantità maggiori o una velocità di flusso ancora più alta per essere rimossa.
Tradotto il 23-09-2026, 4:28.
3 Phasen Biber
Messaggio23-01-2008, 6:32    Oggetto: Olio: fanghiglia grigia nel liquido refrigerante Cita
Il consumo di olio è di 100 ml ogni 1.000 km.
Lo trovo decisamente molto icon_confused.gif.
Messaggio23-01-2008, 9:01    Oggetto: Olio: fanghiglia grigia nel liquido refrigerante Cita
Il consumo di olio è di 100 ml/1000 km.
Consideri che 1 litro di olio ogni 10.000 km sia tanto per un motore turbocompresso? icon_eek.gif
In questo caso, non posso più esserti d'aiuto.
È davvero pochissimo!
In particolare, nei motori turbo che utilizzano oli così fluidi, come quelli necessari per il modello PD, mi preoccuperei molto dei consumi.
Tradotto il 23-09-2026, 4:29.
3 Phasen Biber
Messaggio23-01-2008, 17:40    Oggetto: Olio: fanghiglia grigia nel liquido refrigerante Cita
Il mio vecchio dispositivo di assistenza alla guida era nascosto sotto.
Soggetto fuori tema.
Perché dovresti preoccuparti di meno?
Tradotto il 23-09-2026, 4:30.
Messaggio23-01-2008, 18:40    Oggetto: Olio: fanghiglia grigia nel liquido refrigerante Cita
Parola chiave: diluizione dell'olio. icon_wink.gif
Avatar-Jan6K
Messaggio23-01-2008, 18:46    Oggetto: Olio: fanghiglia grigia nel liquido refrigerante Cita
Hmm... e io ho trovato che 500 ml ogni 15000 km fossero troppi... forse dovrei iniziare a preoccuparmi di qualcosa di diverso.
Cordiali saluti,
Jan.
1Z5 CFHF / AHB H4D
Tradotto il 23-09-2026, 4:31.
3 Phasen Biber
Messaggio24-01-2008, 12:07    Oggetto: Olio: fanghiglia grigia nel liquido refrigerante Cita
Escludo l'utilizzo di diluenti per l'olio durante i viaggi lunghi icon_wink.gif icon_cool.gif.
Messaggio24-01-2008, 12:22    Oggetto: Olio: fanghiglia grigia nel liquido refrigerante Cita
Escludo l'uso di diluenti a base di olio per le lunghe distanze icon_wink.gif icon_cool.gif
Corretto... ecco perché il tuo consumo di olio è assolutamente nella norma.
@JanVisualizzazione profilo: Jan
Premere di più sull'acceleratore icon_wink.gif icon_twisted.gif.
Il consumo di olio nei motori TDI dipende in modo significativo dal profilo di utilizzo.
Quando traino il mio camper, il consumo di olio può arrivare anche a 0,5 litri ogni 1000 km. Normalmente, devo aggiungere circa 0,5-1 litro di olio ogni 15.000 km.
Anche nei veicoli non dotati di turbocompressore, dovrebbe esserci un certo consumo di olio. Le pareti della camera di combustione sono sempre lubrificate con olio e, durante la combustione, una parte di questo olio deve bruciare. Anche se la quantità non è elevata, dovrebbe essere comunque percepibile a intervalli più lunghi.
Tradotto il 23-09-2026, 4:33.
leo_b
Avatar-leo_b
Messaggio24-01-2008, 16:02    Oggetto: Olio: fanghiglia grigia nel liquido refrigerante Cita
Per favore, fornisci il testo che desideri tradurre.
A proposito, anche la mia esperienza è esattamente la stessa!
Ciao Leo.
Mein Bussi: Trapo, 7/1999, Kombi L, 8 Sitze, Indianblau, 88PS (65kW) TDI, MKB: AJT, GKB: DUJ, mit kleinem LLK, 340000km
Tradotto il 23-09-2026, 4:35.
Messaggio24-01-2008, 17:39    Oggetto: Olio: fanghiglia grigia nel liquido refrigerante Cita
Come sarebbe se il nostro Gray-Schlamm Golf provasse a dare un po' più di energia al gioco e poi ci riprovasse?
Avatar-Jan6K
Messaggio24-01-2008, 17:49    Oggetto: Olio: fanghiglia grigia nel liquido refrigerante Cita
Accelerare.
Lo faccio già da tempo, quando ne ho la possibilità... ma in città e sull'autostrada urbana, è un piacere molto limitato.
Quando traino il mio camper, il consumo di olio può arrivare anche a 0,5 litri ogni 1000 km. Normalmente, devo aggiungere 0,5-1 litro di olio ogni 15.000 km.
"Anche io ho impostato il valore a 0,5 su 15000. Posso confermare che il profilo di carico influisce notevolmente: le lunghe percorrenze (di solito viaggio a 170-190 km/h) lo aumentano significativamente."
Beh... è di nuovo tempo di fare un viaggio lungo icon_wink.gif.
Cordiali saluti,
Jan.
1Z5 CFHF / AHB H4D
Tradotto il 23-09-2026, 4:37.
Aron
Messaggio24-01-2008, 19:04    Oggetto: Olio: fanghiglia grigia nel liquido refrigerante Cita
dieselmartin ha scritto:
Che ne direste di far fare al golfista "Grigio-Schlamm" un po' più di forza durante il suo colpo e poi ricontrollare?
Finché il sistema di lubrificazione del compressore funziona correttamente, l'acqua non viene espulsa attraverso il tubo di aspirazione. Questo avviene automaticamente durante l'estate, e anche una leggera emulsione non rappresenta un pericolo. In casi estremi, si potrebbero formare solo piccolissime quantità di cristalli di ghiaccio circondati dall'olio, il che, secondo me, non causerebbe danni (si veda il thread sui turbocompressori, il ghiaccio e l'inverno).
Tradotto il 23-09-2026, 4:38.
Nessun nuovo messaggio Fumo grigio auto 2.5 TDI 85 kW Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio A4 Cabrio TDI: fumo grigio al minimo Tecnologia Motori Diesel
