Audi A4 1,9TDI AFN 1996 Schon wieder 00575
kdtthomas
Beitrag02-05-2008, 19:18    Titel: Audi A4 1,9TDI AFN 1996 Schon wieder 00575 Zitieren
Hallo Dieselschrauber,
Ich bin mit meinem Audi hier in Russland und seit neustem wenn ich Gas geben will sehe ich hinter mir nur Schwarz. Ich weiß das es unmengen von dien Themen gibt die ich mir alle so hoffe ich auch Durchgelesen habe. Was ich gemacht habe ich habe mir vor einer Woche VAG_COM gekauft warte noch auf die Aktivierrung (muß mich erst mal vertraut machen mit dem). Mit diesem Problem war ich schon in vielen Servicestationen aber jeder sagt was anderes. Audi will nichts mit alten Autos zutum haben. Wenn ich nur zusammenrechne was die alle haben wollen bin ich bei 4500,00€ ohne Garantie. Welche Daten braucht ihr um evtl. eine Lösung vorzuschlagen. Achso was ich vergessen Habe in diesen Forum finde ichimmer wieder Abkürzungen wie LMM,LDA,VTG,EDC,N75 usw. im Bezug auf Autos bin ich Dooooofffff. Bitte in euren Antworten nicht mit Abkürzungen Rumwerfen da ich diese in meinem Buch nicht finden Kann.
Danke ersteinmal
Kdtthomas
R.M.
Beitrag02-05-2008, 20:02    Titel: Audi A4 1,9TDI AFN 1996 Schon wieder 00575 Zitieren
So lange Du noch auf die Aktivierung warten mußt, empfehle ich folgendes:
1. Optische Kontrolle der Ladeluft-Strecke nach Rissen, Löchern, abgefallenen Schellen. "Auto qualmt" heißt eigentlich nur dass zu wenig Luft im Zylinder ankommt (wenn der Qualm schwarz ist).
2. Abkürzungen, https://community.dieselschrauber.org/viewtopic.php?t=13234 weil ohne gehts nicht. Fehlt zwar LMM, heißt Luftmassenmesser. N75 ist das Ventil für die Anteuerung des Turbos, ohne jetzt VTG sagen zu müssen. Das steht allerdings wieder in den Abkürzungen.
3. Grundlagen der Fehlersuche beim TDI https://community.dieselschrauber.org/viewtopic.php?t=3285
Dann könntest Du eigentlich mit VAG-COM loslegen und rausbekommen, warum es genau qualmt.
kdtthomas
Beitrag03-05-2008, 5:43    Titel: Audi A4 1,9TDI AFN 1996 Schon wieder 00575 Zitieren
Die Schläuche und Verbindungen habe ich schon Kontroliert und Festgestellt das in den Schläuchen ein Oelfilm ist. Wenn ich mit VAG-COM nun zurechtkomme welche Daten sollte man aufzeichnen um eine Diagnose stellen zu können.
[email protected]
Beitrag03-05-2008, 7:30    Titel: Audi A4 1,9TDI AFN 1996 Schon wieder 00575 Zitieren
es könnte auch der luftmassenmesser, ladedruckventil,saugrohrdrucksensor sein oder das schläuche verstopft sind was ich ehr nicht sagen würde. ich würde es aber glaube mal mit nem massenmesser probieren
kdtthomas
Beitrag03-05-2008, 8:16    Titel: Audi A4 1,9TDI AFN 1996 Schon wieder 00575 Zitieren
Gibt es Irgenwo Bildmaterial wo die einzelnen Ventile luftmassenmesser, ladedruckventil,saugrohrdrucksensor usw. sitzen?
Beitrag03-05-2008, 8:42    Titel: Audi A4 1,9TDI AFN 1996 Schon wieder 00575 Zitieren
kdtthomas hat folgendes geschrieben:
Für den Einstieg:
1. MWB 8 und 10 gleichzeitig im 3. (besser 4.) Gang mit Vollgas ab ca. 1200 rpm bis mindestens 3000 (optimal: bis ~ 4300) rpm
2. MWB 3 über ein paar Minuten im abwechslungsreichen Mischbetrieb (Rollenlassen, Teillast, Vollgas) zwischen 1200 und 3000 rpm.
Hier wohl nicht. Liefere uns erstmal die Logs, dann bekommst Du wohl Tips, wo die fraglichen Teile sitzen.
kdtthomas
Beitrag03-05-2008, 16:48    Titel: Audi A4 1,9TDI AFN 1996 Schon wieder 00575 Zitieren
Wollte die Datei senden aber wie kann ich eine Datei hier anhöngen oder Bilder?
Beitrag03-05-2008, 17:38    Titel: Audi A4 1,9TDI AFN 1996 Schon wieder 00575 Zitieren
Im Upload-Forum.
kdtthomas
Beitrag03-05-2008, 17:58    Titel: Audi A4 1,9TDI AFN 1996 Schon wieder 00575 Zitieren
Habe unter dem Gleichen Namen eine Datei Abgelegt (Audi A4 1,9TDI AFN 1996 Schon wieder 00575)
kdtthomas
Beitrag03-05-2008, 19:36    Titel: Audi A4 1,9TDI AFN 1996 Schon wieder 00575 Zitieren
Habe mal etwas an Kabeln und Steckern Gewackelt und siehe da auf einmal war das Schwarze Rauchen im Rückspiegel verschwunden. Was jetzt noch fehlt ist geschwindigkeit. Wenn ich aufs Gas gehe kommt ganz langsam mal Geschwindigkeit auf ( Jeder Fussgänger überholt mich im Anzug das ist Traurig.
Beitrag03-05-2008, 20:37    Titel: Audi A4 1,9TDI AFN 1996 Schon wieder 00575 Zitieren
Dann mach nochmal 2 Logs, wie oben gesagt:
und danach
in Deinem 1. Log war alles auf einmal drin, und zudem hast Du nicht 1 x wirklich Vollgas gegeben.
Und stelle bitte die unveränderte .csv ins Upload! Ich konnte erstmal wieder mit einem Zahlenklumpen kämpfen.
kdtthomas
Beitrag04-05-2008, 4:17    Titel: Audi A4 1,9TDI AFN 1996 Schon wieder 00575 Zitieren
Hallo Ulf
Den Test konnte ich nur im Stadtverkehr machen mit viel Stau. Mein Audi Hat ein Automatikgetriebe so das ich nicht Schalten kann.
Keine neuen Beiträge Doku Leistungseinbruch, Fehler 00575, V6 TDI Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Fehler 00575 bei Vollgas, AKN- und AFB-Motor Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Plötzlicher Leistungsverlust nach Neustart wieder OK Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Audi A4 1,9TDI AFN 1996 Schon wieder 00575, Test Upload
Keine neuen Beiträge Leistungsmangel A4 Avant 1,9TDI - 90PS AHU 1996 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Schon wieder AGR Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Schon wieder eine AKN NW Frage Diesel Motorentechnik
